标题: 海尔G41t-CM3_V1.0 亮机BIOS [打印本页]
作者: yanggonglei    时间: 2017-7-8 14:23
海尔G41t-CM3_V1.0加焊CPU供电芯片,修好了。 亮机BIOS,绝对好使。
海尔G41t-CM3_V1.0 bios.rar
481.72 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: luogangzj    时间: 2017-7-8 14:27
恭喜恭喜,台式机我只会换主板,好多不会学习了
作者: xj921116    时间: 2017-7-8 14:32
收藏一下吧以后下载的时候~在用~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-8 14:43
加焊CPU电源管理芯片的,多少都会用不久。
作者: yanggonglei    时间: 2017-7-8 14:54
加焊一下就好,现在又不行了。请问该如何入手?谢谢
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-8 14:56
有可能是电源管理芯片自身问题,有可能是周边的电容电阻问题,总之是个需要慢慢查的故障点。
作者: yanggonglei    时间: 2017-7-8 15:08
换过芯片,不知道该如何下手了。请问有没有高招。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-8 15:10
没有高招,这不是短路,可以烧鸡烧出来,也不是缺开启,可以查脚位查出来。要么老实查各种条件,要么就放弃。
作者: 炫彩    时间: 2017-7-8 15:24
这种板子我目前只碰到两个问题,要不cpu座子后面有发霉线,可能你这个就是有断线,,,还有南桥也换得比较多,今年都少见这种主板
作者: yanggonglei    时间: 2017-7-8 15:51
轩辕思天 发表于 2017-7-8 15:10
没有高招,这不是短路,可以烧鸡烧出来,也不是缺开启,可以查脚位查出来。要么老实查各种条件,要么就放 ...
有时可以启动进系统,有时跑码又不过内存。
作者: 心东山    时间: 2017-7-8 16:16
GA-H81M-S1风扇转下停下来,又接着转,像是不断在复位,什么情况呢
作者: 1325503305    时间: 2017-7-8 16:50
收藏一下吧以后下载的时用,台式机修得少,,BIOSS少好多
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-8 22:49
加焊好的 不一定是芯片的问题  芯片周围电容电阻有不良的了
作者: garry111c    时间: 2017-7-8 23:27
加焊cpu供电芯片就好了,之前是什么状况,就两行字
作者: 镇小二    时间: 2017-7-8 23:33
查一下芯片的工作条件是否正常,正常更换芯片。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-9 08:46
跑码不过内存的看看内存槽的各项工作条件是否正常。
