标题: 霍尔零件坏,居然可以通电开机但屏幕不亮 [打印本页]
作者: huangkiven1980    时间: 2017-7-8 14:04
主旨:   霍尔零件坏,居然可以通电开机但屏幕不亮
机型:   联想M4450
故障点:   开关板上的霍尔零件坏
维修分析:
      1. 拿到笔记本客户说开机屏幕不显示(已确认问题)
          2.拿掉本本电池开机,看电流显示至1.45(且1.45往回跳了一下1.34再上来了.)
          3.拆开后盖先给机子放下电,等待分分钟再开机,电流显示还是一样,不过这时我听到很细小的(嘀)一声,大家懂的.
          4.拆机拔掉内屏线,接外接,开机发现居然亮机了(电流跳变跟之前一样的)
          5.问题方向已知,果断拆屏,换好屏还是一样不显示,怀疑屏线可是手头上暂无货,那就老办法一根根测量都是好的.
          6.测量屏接口(30针)上主VIN 有电压,3.3V也有,当测到第22PIN(LED_EN)无电压,
          7.无主板图纸,无耐时,就上论坛查查,还真查到了一位同仁和我问题一样,结果是人家改屏LED_EN强拉个电压来开启背光.我打算不这样改,再找找问题.
         8.拆机装板试机时,有一次没有装开关板,就在主板触发开机时结果屏幕了亮了,问题缩小了.
         9.插上开关板,测量霍尔零件,发现其中1PIN无3.3V电压.就将其拆除掉.开机OK亮机.
不懂,LID坏不是不触发吗,怎么还有这问题啊.
作者: 恋缘梦    时间: 2017-7-8 14:09
我想霍尔零件坏了,让屏一直处于休眠状态,所以不显
作者: huangkiven1980    时间: 2017-7-8 14:12
原来霍尔坏了,都是不触发啊,可以是EC有参与了.
作者: ycjxdn    时间: 2017-7-8 14:13
这应该是待机开关的问题,开机可能是暗屏!
作者: huangkiven1980    时间: 2017-7-8 14:15
不是暗屏,我拆屏的时候用手机从后面照过,没有字样.
作者: 恋缘梦    时间: 2017-7-8 14:16
嗯,等大神来解答吧,我也不太清楚……坐等答案
作者: 周长宝    时间: 2017-7-8 15:52
它出问题按理来讲也应该是暗屏呀 不应该是亮机,, 前几年修IBM R5X系列也遇到过出问题是暗屏 那个时候还是机械休眠开关
作者: bsm0630    时间: 2017-7-8 16:11
有些机器休眠坏了还是能开。·就是不显·····
作者: huangkiven1980    时间: 2017-7-8 16:17
周长宝 发表于 2017-7-8 15:52
它出问题按理来讲也应该是暗屏呀 不应该是亮机,, 前几年修IBM R5X系列也遇到过出问题是暗屏 那个时候还是 ...
问题是:外接可亮,内屏不是暗屏哦,我用手机在后面照着,屏上没有字样.
作者: 为了生存    时间: 2017-7-8 16:45
这个秘密被你发现了,我一般 不通电  或者电流正常但是屏不显都会先把这个小东东给取了
作者: shenxifeng    时间: 2017-7-8 17:03
什么是霍尔件???楼主可否给俺上一课啊、21
作者: 维修技术员    时间: 2017-7-8 17:31
有碰到这种情况的,估计这个机器合盖只是把屏背光关了 所以他坏了 也只是屏背光没有
作者: 西湖美景    时间: 2017-7-8 17:50
这个坏了不是不开机吗 。。。。。。。。。。
作者: guo861218    时间: 2017-7-8 17:58
这种问题还蛮奇葩的啊,     没遇到过
作者: huangkiven1980    时间: 2017-7-9 09:29
原来一般这个坏,都是机子不能触发,就是问题奇怪,所以才写出来,给大家参考.
作者: huangkiven1980    时间: 2017-7-9 09:33
这个零件外观看就是小芝麻官(三极管),才深入讲的话,一看你就没在迅维学过,建议上一下迅维远程基础课吧.
作者: huangkiven1980    时间: 2017-7-9 09:40
是啊,一般情况是这样子的,我想这种现象,可能是机子采用EDP模式,没有LED开启,屏不会返遗信号给EC,然EC就不会给信号显卡,所以屏幕没有字样.(个人认为这样子,不知对不对.望有大神指点)
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-9 09:41
确实 这个坏了应该不触发  不过有的机子 这个不参与触发 那就另说了
作者: huangkiven1980    时间: 2017-7-9 09:51
哦,这样子啊,谢谢版主的提醒,好像船长之前讲课时有提到这么一说.
作者: FNATIC    时间: 2017-7-9 11:18
不参与出发的LID 大部分都是暗屏的多啊 或者闪屏
作者: q707837738    时间: 2017-7-9 11:37
把霍尔去掉,能不能测试开机?我都是跳过霍尔,直接开机。但是以后就没有唤醒功能了
作者: 724700778    时间: 2017-7-9 11:39
正常,有些机子就是这样的
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-7-9 11:41
这个开不开机是ec的gpio决定的  程序让它能开机它就能开机
作者: 低凋、进行曲    时间: 2017-7-9 11:41
LID#有的机子是不参与触发的,但是会引起没有背光开启
作者: 407930682    时间: 2017-7-10 15:22
刚修了一个戴尔 也是这芯片坏 那机器芯片在触摸板按键板上
作者: 大头成全    时间: 2017-7-10 15:28
霍尔开关比较少坏的,以前那种机械开关才坏的多!
作者: 荣锅锅    时间: 2017-7-10 15:33
碰到过几个  一般去掉就行 就是不能休眠了
作者: a1400508943    时间: 2017-7-10 15:34
没有遇到过霍尔原件坏的,了解下
作者: 笔记本维修999    时间: 2017-7-10 15:47
应该休眠了吧,这种问题不多,不过楼主还是有技术的
