SY-I6H-L V4.1
三江电脑
2017-7-8 13:29
SY-I6H-L V4.1
这板型号找半天哈哈哈。不多说,正常亮机的BIOS 在这。原来触发掉电。BIOS芯片换个才刷进去
三江电脑
2017-7-8 13:32
原来触发掉电。BIOS芯片换个才刷进去。可能原来芯片坏了
新建文件夹.rar
2017-7-8 13:30 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分
2.32 MB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分
青柠檬Y
2017-10-5 15:31
这个是什么诊断卡 好高级的样子
longshike1
2017-10-16 12:11
需要下载BIOS试一下 ,谢谢分享,
易昕电脑
2018-7-10 15:44
正好需要这个bios。下载下来看看
948990952
2018-7-13 17:05
这个是什么诊断卡
{:4_133:}
chencangjin
2020-8-31 12:27
我遇到一张同样的主板,也是触发掉电然后又通电,反复这样子,各地方电压也正常,在发懵的时候突然发现BIOS芯片烫得出奇,3.3V供电脚短了,我维修生涯里还是第一次遇到这种问题,虽说奇怪但心里挺高兴,因为问题总算可以解决了,马上下载BIOS程序找一颗芯片刷上开机一试,TMD还是反复通电掉电,操!R了鬼了
lpk76750705
2020-11-27 15:27
下载下来试一下,刚好需要
14161388
2020-11-28 21:39
这种bios很容易坏
youdan
2021-8-21 11:15
下来试试,谢谢。
