这个的供电何解?
停车坐爱风流晚
2017-7-8 13:13
这个的供电何解?
file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\mx367.pngfile:///C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\mx367.png
(157.33 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2017-7-8 13:12 上传
上拉电阻是0欧姆,串联接地的也是0欧姆。
这不科学啊。这不直接拉底了??
李江米
2017-7-8 13:24
应该短路了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
轩辕思天
2017-7-8 13:32
R112,0/X,这个X你没注意吗?
海哥LOVE
2017-7-8 13:42
那个电阻没装的吧........................
张志刚
2017-7-8 13:51
"0/X"是这个电阻0欧姆,但是没装,也就是R112没安装,所以8105的32脚只通过0欧姆电阻接地,而没有通过R112接3.3V.
xl2017
2017-7-8 14:19
短路了。。。。。。。。。。。。。。。。
FYshuma168
2017-7-8 14:57
楼主分析的太厉害了 眼力也挺好的 。。。。。。。。。。。。。。
大海水神
2017-7-8 15:00
图纸错了也是有可能的,必竟什么都是人做出来的
句容诚信电脑
2017-7-8 22:50
看到不认真就来问 没装
镇小二
2017-7-8 23:35
电阻是不会短路的,最多就是击穿!
