msi915pl neo-v无复位求助
乞丐怎么变回来
2009-5-31 13:39
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
心在飞翔
2009-5-31 13:47
待机时复位键没电压是正常的,
这个主板,你要看一下14.318M频率是否发出,以及时钟IC发给南北桥的频率是否正常。
另外,还要看下MS-7的4脚和7脚有无电压。
乞丐怎么变回来
2009-5-31 15:30
ms-7 4脚待机5V 7脚0V 通电后不变
