标题: 联想一体机 B550 LA-A071P 不触犯维修 [打印本页]
作者: 习宇宁    时间: 2017-7-8 12:30
今天早上有送来一联想一体机  按开关 没 反应   客户 说昨天没问题   心想放下电应该就可以了  报价300下午可以搞好    客户一走打开机壳  取下电池   等了10秒开机  妈 的  还一样   心想没钱捡了     把主板 拆出   量5vsb  没有     这机子电源在里面的  把电源线成主板上拔下量了 量  有5vsb  看样子 主板短路了   拆下主板 看背面 有跳线pj101  断开 看看  还是没有  看pu102旁有个电容 量了  量 短路 拆了   再量不短  了     OK
作者: 月饼    时间: 2017-7-8 12:44
没图...........
作者: 永无止尽    时间: 2017-7-15 21:25
今天修到这样的机器没图纸  在外边私修过   楼主有没有图纸 给分享一下
作者: 心塞    时间: 2017-7-15 22:18
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-7-15 22:23
厉害啊   路过学习到了   哈哈    小白
作者: 心塞    时间: 2017-7-15 22:27
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-7-16 10:44
厉害啊   思路很清晰啊   666 学习到了
厉害啊   思路很清晰啊   666 学习到了
