小6喇叭有沙沙声,听歌也有
snxwy888
2017-7-8 12:17
小6喇叭有沙沙声,听歌也有
如主题,一般是哪的问题,我换过小音频,大音频,喇叭,还有那些问题会引起?
zflzxxxx
2017-7-8 12:29
滤波电容有问题 也会吧,不知道能不能帮助你
250313118
2017-7-8 14:01
难搞,感觉是什么电容问题。打一下电容有没有有问题的。难修,如果电容容量不对的话那就很难搞了,只能换了。
轩辕思天
2017-7-8 14:53
感觉这样的问题不怎么容易解决。
句容诚信电脑
2017-7-8 21:39
这种明显的音频 滤波电容有滤波不良了的
15523383716
2017-7-8 22:02
因该是电容的问题吧,检查哈周围的那些滤波小元件,正常不
