标题: 没分了,发一些主板的维修记录 [打印本页]
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2017-7-8 12:11
标题: 没分了,发一些主板的维修记录
笔记本的发了很多了,主板的还没发过,分用得太快了,又没时间发详细维修贴,维友们有分的给点分,谢谢。
1:
P5G41T-M LX  rev:1.03
故障:有时钟无复位
解决方法:更换IO左上角两个822排阻
2:
型号:GA-78LMT-S2
故障:触发马上掉电,可再次触发
解决方法:示波器量供电都正常,复位也有,BIOS无波形,拆除CPU左上角两个三极管修复。
3:
P7H55-M  LX
故障:15秒关机
解决方法:查USB_OC#信号全部正常,刷BIOS修复
4:
M2N68   SE   rev:1.0
故障:跑码掉电,不亮机
解决方法:更换IO右上角822
5:
M4A78LT   PLUS   REV:1.00
故障:触发一秒掉电,可反复触发
解决方法:强制上电量各电压都正常,示波器抓PCIE复位瞬间有但马上拉低,刷BIOS无果,后更换CPU供电芯片旁822排阻修复
作者: zflzxxxx    时间: 2017-7-8 12:32
你的第2个案例 在我印象当中好像是CPU的开启吧
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2017-7-8 13:40
CPU供电开启我都是直接拆三极管,有时候更换了也不一定行
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2017-7-8 13:41
自逍遥 发表于 2017-7-8 12:18
这样都可以吗? 我也是来赚分的 弄点下载分真难啊
怎么也要发点有意义的内容,不然会当灌水处理,你这样回复很危险呐
作者: klw2004wj    时间: 2017-7-8 13:45
寻一个修台式主板的合作
作者: jingbaihang    时间: 2017-7-8 13:46
可以 学习了 哈哈哈
作者: 一夕阳光    时间: 2017-7-8 15:27
一水的822啊
作者: 全诚电器服务    时间: 2017-7-8 15:45
这帖子让我怎么回呢 怎么回都是刷分的嫌疑
作者: zflzxxxx    时间: 2017-7-8 16:26
对,想的一样,要么接根线强制开启,要么就直接去掉
作者: 心休修    时间: 2017-7-8 17:38
其实我也是来赚分的 谢谢楼主 。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 笔记本wx    时间: 2017-7-8 17:46
楼主修的都是常见的问题吗?
作者: 新世维电脑    时间: 2017-7-8 18:09
都是822坏得多啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2017-7-8 18:29
笔记本wx 发表于 2017-7-8 17:46
楼主修的都是常见的问题吗?
常见性故障或者可能是通病的,我会记录下,偶然性故障记录也没用。
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2017-7-8 18:33
klw2004wj 发表于 2017-7-8 13:45
寻一个修台式主板的合作        ...
现在修台板的少了,价格太低,修半小时没修好可能就放弃了
作者: 天意wx    时间: 2017-7-8 21:18
这些批量发帖 还会被扣分的  不要为了分而灌水发帖
作者: 天意wx    时间: 2017-7-8 21:19
台式资料 可以直接发到对应版  帮你移动了
作者: shijianyi    时间: 2017-7-8 21:22
你的822真管用 都是一换就好。....
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-7-8 21:46
标题没有型号  贴子没意义
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-7-9 02:39
华硕的822真的是维修人的福利
作者: cp1990121    时间: 2017-8-6 15:32
学习了。这些都是通病吧?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
