K43SD REV:2.2 连续两台一样的问题
1225322502
2017-7-8 12:10
接ASUS笔记本 板号K43SD REV:2.2 .一台集显一台独显。集显开机不显示,几秒后掉电,独显触发就掉电。检测电压发现都是没有CPU电压 ,后续检测是因无+12VS开启电压 ,打开点位图:
(16.4 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2017-7-8 11:57 上传
+12SUS .+12V电压正常。两复合管PQ9015 PQ9016分别产生+12V 和+12VS ,受控于 SUSC # SUSB#,把+12V 和+12VS短接,开机正常显示,测试SUSC# SUSB#信号电压正常都是3.3V。明显是PQ9015坏,主板无+12VS电压 ,无法开启+5VS +3.3VS
CPU供电芯片VDD 无5V供电,不产生CPU电压 ,
因两台一样的问题,。发贴提醒同行,秒杀一样的问题,
1325503305
2017-7-8 12:48
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来,,来加分了,
一夕阳光
2017-7-8 15:31
是PQ9105 算通病了
nsgppnsgpp
2017-7-8 15:38
老铁 是PQ9105和PQ9106 感谢分享啊,以后少走弯路
amdkgd
2017-7-8 16:51
确实很实用,,给楼主加分,,,,,,,,,,,,
guo861218
2017-7-8 17:44
感谢楼主分享 下次遇到了直接秒杀
lpsyy
2017-7-8 19:45
楼主秒杀,很多通病的问题来钱就是快。
zskenge
2017-7-8 20:23
多谢分享,下次遇到秒
{:4_113:}
句容诚信电脑
2017-7-8 22:19
供电 开启正常 修着就蛋疼了 这种没有5v供电的 不难修
帅康电脑维修部
2017-7-9 08:51
学习了,谢谢版主的分享,谢谢迅维这个平台。。
黄盛伟
2017-7-9 09:06
谢谢楼主,下次遇见就可以先查看pq9015,就可以快速解决了。
王榆維
2017-7-9 10:52
楼主真仔细。谢谢分享,。。。。。。。。。。。
1225322502
2017-7-9 11:02
是Q9105 打错了,不好意思,呵呵,。前开还遇到时了,K43LY的主板。传说中的头通机型,一样的开机不显示,有 时键盘有反应,修过的有换18K电阻的,可主板上就是18K不是5K,,换了CPU供电的MOS管加电容不行,后来还是把显卡供电的两只MOS管换成台式机主板的三个MOS管好的,看来这机型还是显卡供电不足,
电脑小白123
2017-7-9 11:21
无论如何,这个都是要加分的,有图有真相
lishanglu198
2017-7-9 11:44
楼主捡到钱了,不过电路分析到位,这钱不赚白不赚!!
虎头羊
2017-7-9 11:54
这个故障我也修到过一次,是6脚的小管子损坏引起。
四眼佬
2017-9-14 10:55
早来看就好了,不用找。我也查到是PQ9105,+12VS只有0.4V,现在问题是,这个管子什么型号?丝印是D12,想淘都木有这型号,望告知,谢谢
