标题: e40-70 la-a321p [打印本页]
作者: 郝圣国    时间: 2017-7-8 11:19
标题: e40-70 la-a321p
联想e40-70 la-a321p 的bios绝对好用。解决开机慢的问题
e40-70 LA-A321P.zip
3.37 MB, 下载次数: 1263, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: amdkgd    时间: 2017-7-8 17:09
联想的BIOS还是比较发找的,,,华硕的太难找了
作者: guo861218    时间: 2017-7-8 17:46
先收藏  留着以后用   谢谢楼主分享
作者: 木易龍    时间: 2017-7-8 19:30
这个是买的还是自己备份的自己备份的很多都不行。。。。。。。。。。
作者: 什么时候是一站    时间: 2017-7-9 10:23
我都一般在TB上买,然后发迅维上
作者: 什么时候是一站    时间: 2017-7-9 10:24
这个本的通病就是BIOS的事,因为我也遇见过了,一刷就亮
作者: amdkgd    时间: 2017-7-9 10:28
什么时候是一站 发表于 2017-7-9 10:23
我都一般在TB上买,然后发迅维上
TB好璝 现在这环境,,五块也是钱了
作者: 王榆維    时间: 2017-7-9 10:53
谢谢楼主分享。收藏了。。。。。。。。。。。
作者: 7247247241    时间: 2017-7-9 11:18
作者: 张小三2    时间: 2017-7-9 12:28
我的屏暗,开机正常联想标一闪屏就暗了,
作者: 张小三2    时间: 2017-7-9 12:30
我的是S40-70,机器型号不一样,主板号一样通用吗
作者: lchmg10575    时间: 2017-7-18 14:37
下个试试 看是否是好使的!   !
作者: xunengsheng    时间: 2017-8-16 18:35
亮机快吗 用过的人给点反馈就好了
作者: yang19910513    时间: 2017-10-15 16:35
我的是要开两次才亮,一亮就自动关机了
作者: 我锋我有型    时间: 2018-3-19 12:55
不知道好不好用?有用过的来说一下!
作者: 胡波    时间: 2018-7-18 15:46
亲测。亮机快。独显的不错。不错。
作者: liquanwx    时间: 2019-10-7 16:33
亮机器快,我已经测试可以的谢谢
作者: SZHT    时间: 2020-7-2 19:57
集成的跟独立的可以通用不
作者: yuhuoliang    时间: 2022-1-19 14:08
验证过,次BIOS好用,感谢分享!
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2022-1-23 17:36
独显 刷了已秒亮
