V星MS-7641主板 不开机
xiaoyuanlu
2017-7-8 11:17
V星MS-7641主板 不开机
今天手上拿到一块 V星MS-7641主板 说是不开机 上电测试可以触发 但是不亮机 测了下 pcie的a11复位没有电压 一般为3.3v A13和14的时钟电压也没有 一般为0.4v 根据时序 时钟是vcore正常后 电源管理芯片发出的VRMPG开启时钟信号 好吧 先测vcore有没有 经测试电压为0v且没有短路 会不会是 电源管理芯片的EN开启信号没有呢 找图纸吧 看了下图纸 电源管理芯片是ISL6323B EN是24脚 测试电压为0v 且没有短路 图纸上EN电压是有12v经两个电阻分压得到 EN脚又接了个三极管q15 当q15截止时EN上拉为高电平 这个可能是Q15 B极的电压不正常 不管那么多 先拆掉Q15试试 哈哈 走运了 跑码亮机了
(106.53 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2017-7-8 11:17 上传
行者维修1
2017-7-8 11:37
楼主,好细心,牛
{:4_98:}
13fengling14
2017-7-8 11:51
学习了
