宏基4751G白屏维修
兴兴向荣
2017-7-8 11:02
宏基4751G白屏维修
宏基 4751G
开机白屏
排除屏线 屏幕 后测量主板上的LCDVDD信号 只有0.4V
U4901这个芯片转换过来的 1 4 5脚 都有3.3 的电压
输出却只有0.4v 测试3脚阻值 400多后
直接更换
完美亮机
一般白屏后 这芯片坏的好多 也换的好多
(61.7 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2017-7-8 11:02 上传
句容诚信电脑
2017-7-8 23:06
无图无真相 上个图就好了 白屏故障 在主板上还好修点 要是在屏上就难修了
