iPhone6不开机黑屏维修
机型:iPhone6
故障现象:不开机黑屏
1, 首先进行外观检查,外壳四周有摔过痕迹,按电源键不开机,联充电器有充电电流,没充电图标也不能开机。
2, 接下来拆机,接可调电源触发开机电流正常,更换了一个屏幕总成测试,还是一样无显示无背光;主板拆过,部分螺丝还装错位置了,主板是UMT的,拆出主板看到尾插座子也有烫坏塑胶痕迹,屏蔽罩没拆过。
3, 打显示座子的阻值,发现AP_TO_LCM_RESET_CONN_L阻值为无穷大,测量FL2036另一端也为无穷大;
4, 真相在左螺丝柱里面,焊下螺丝柱,看到板层顶坏了。
5, 接下来刮板层,一路刮一路刮,在中间没发现断的。
6, 刮开线路发现断的位置在小元件下面,又靠近座子,所以选择外部飞线。
7, 飞好线,测量AP_TO_LCM_RESET_CONN_L阻值为458,阻值正常;
8, 接屏测试正常亮屏,到此维修结束。
作者: 雨落繁华 时间: 2017-7-8 11:17
上次这个拆装功夫不到家,是不是客户自己拆坏的?
作者: 杰成笔记本 时间: 2017-7-8 11:46
打错镙钉了,好多客户自己折腾坏 。。。。。。
作者: 250313118 时间: 2017-7-8 13:35
为了省钱,结果费钱了。
作者: 250313118 时间: 2017-7-8 13:36
楼主这手工不错啊。螺丝孔能 飞了, 以后遇到其它地方飞线都不在话下了。
作者: 本性流 时间: 2017-7-8 17:05
原因就不得而知了,这个就是螺丝位置没记清楚的后果
作者: 本性流 时间: 2017-7-8 17:13
是的,有的客户屏摔坏了,又不舍得出那点钱,网购又这么发达,网上淘个屏带送拆机工具,这么诱惑,客户能不心动吗,见螺丝就拆,满心欢喜装好后,一按电源开机键一脸懵逼......
作者: softjun 时间: 2017-7-8 18:12
拆装功夫不到位惹的祸,新手最好准备磁性记忆垫
作者: 句容诚信电脑 时间: 2017-7-8 21:39
螺丝孔断线 屡见不鲜了都
作者: 15523383716 时间: 2017-7-8 22:05
楼主维修思路清晰,一下子就找到问题所在,
作者: yangwillis 时间: 2017-7-8 22:40
只断了一条线,还好接,全断的话够考验手工了
作者: yblnm 时间: 2017-7-8 22:44
果然又是螺丝柱,一看楼主说有螺丝上错位置,首先就想到了它
作者: liumin16520 时间: 2017-7-8 22:55
学习了,最近也天天在练习飞线,眼睛都看花了。
作者: 最爱雨茶 时间: 2017-7-8 23:01
楼主这显微镜不错,倍数多少的,什么牌子,看得得得很清晰啊!
作者: 17620462005 时间: 2017-7-9 04:44
飞个复位就结束了? 指南针闪光灯呢?
作者: 开子 时间: 2017-7-10 17:54
现在的淘宝商家真是了不起 送工具 送教程
作者: AS13858110191 时间: 2017-7-10 23:03
有一台也是能开机黑屏不显示,修了几天好也没修好。。。。。。。。
作者: AS13858110191 时间: 2017-7-11 20:00
高手,借鉴下,我也有台6不显示无背光。,
作者: zhongzhugood 时间: 2017-7-11 22:06
看到你们修苹果手机这么厉害的就羡慕
作者: woaimeinv5 时间: 2017-7-11 23:51
小白的错误,上错螺丝,这钱好赚,前提是要有显微镜。
作者: 主板维修师 时间: 2017-7-14 16:19
真是细活啊
作者: 祖新八闽通讯 时间: 2017-7-14 17:22
我上次遇到一台也这样的问题 直接借了一个1.8V电压给复位 居然亮屏了哈哈 然后 你们猜猜有什么后遗症没有 PS:最后还是吧螺丝座刮开飞线的
作者: 孙龙凤 时间: 2017-7-14 17:44
这么细 看的头皮发麻啊
作者: 李泽英 时间: 2017-7-14 17:55
螺丝柱飞线还是要有显微镜才行,我用个放大镜搞了半天都看不清楚
作者: 创芯电脑医院01 时间: 2017-7-14 18:56
螺丝柱惹的祸,得需要显微镜才能飞线。
作者: 本性流 时间: 2017-7-15 00:41
0.02的漆包铜线,很细的,放大镜飞线,飞到你会冒火的
作者: 谭呵呵 时间: 2017-7-17 01:09
不对啊,就算是打错螺丝,这个也是开机无显示而已啊,最起码是可以联机的啊
作者: 451447100 时间: 2017-7-17 15:12
这种完全是捡钱的节奏啊,焊工也牛逼
作者: szb0929 时间: 2017-7-19 17:54
维修小白过来学习大神经验,多谢!
作者: 林杰杰 时间: 2017-7-21 11:30
说多啦,都是螺丝惹的祸哈哈 还是楼主功夫高,一出马搞定
作者: 创安电脑 时间: 2017-7-21 12:25
太自信自己的记忆力!磁性记忆垫也不一定保险!
作者: 志强不息 时间: 2017-7-21 13:29
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: qiqi920729 时间: 2017-7-22 17:29
看来以后,迅维快成了苹果维修论坛了
作者: 852867393 时间: 2017-9-7 08:56
天天学习了 每天增长知识 。。。。。。。
作者: star365592445 时间: 2017-9-7 17:06
技术不错,学习了!螺丝的问题还真得认真对待,记清楚。
作者: Pairsum 时间: 2017-9-7 17:30
手艺不错,这么小的线焊接
作者: 狙击手8899 时间: 2017-9-8 22:43
这个螺丝住下面没有断线让人有点想不通呀。。。
Powered by Discuz! X3.4 |
