标题: iphone6plus触发电流200 [打印本页]
作者: 徐嘉斌 时间: 2017-7-8 10:29
型号:iPhone 6 Plus
故障现象:触发瞬间200mA左右,比正常开机电流偏大,卡白苹果
维修过程:
1. 检查外观
UMT板底、底部無螺絲、镜头无玻璃、基带功放部分屏蔽罩下凹
2. 拆开机子观察主板外观,检查有无维修历史
PP3V0_PROX_IRLED飞线到PP2V85_CAM_VDD
3. 根据触发瞬间200mA漏电,测量PMU输出各路LDO供电
LDO1:PP3V3_USB(350)
LDO2:PP1V8_VA_L19_L67(370)
LDO3:PP3V0_TRISTAR(360)
LDO4:PP3V0_IMU(377)
LDO5:PP3V0_NAND(348)
LDO6:PP3V3_ACC(370)
LDO7:PP3V0_PROX_ALS(390)
LDO10:PP1V0(230)
LDO11:PP3V0_PROX_IRLED(390)
LDO12:PP1V8_ALWAYS(320)
LDO13:PP3V0_MESA{378)
4. 断开PP3V0_PROX_IRLED飞到PP2V85_CAM_VDD的线
触发后电流依旧200mA起步
5. 短接PP3V0_NAND无法强制进入DFU
无法联机
初步判断故障原因可能与USB管理芯片(U1700)有关
6. 测量USB管理芯片(U1700)周围元件的对地值
测得C1704阻值偏低60左右,与好板对比300多明显异常
7. 拆下USB管理芯片(U1700) 测量USB管理芯片(U1700)主板焊盘上的对地值,正常
8 更换USB管理芯片(U1700) 可以进入系统,因为有屏幕密码无法进系统测试,…
作者: 张赖 时间: 2017-7-27 10:48
你这维修费了好大周折,思路感觉还是清晰,就是方向性问题
Powered by Discuz! X3.4 |
