标题: ALC283与ALC269可以代换吗? [打印本页]
作者: 602052759    时间: 2017-7-8 10:11
ALC283与ALC269可以代换吗?
作者: 菜鸟飞了    时间: 2017-7-8 10:18
最好查下电路图纸,对比一下,或者最简单的方法,接地脚和供电角如果一样的话可以试试。最起码不会烧零件。
作者: 别辞    时间: 2017-7-8 10:36
应该是不可以的,你最好自己对下图纸,脚位功能相同就可以试试
作者: 阿果哥    时间: 2017-7-8 10:56
有同型号就换同型号,免得烧板子就不好了
作者: 曹红霞    时间: 2017-7-8 12:00
ALC269不是很多吗?269还有两种样子都不一样
作者: 602052759    时间: 2017-7-8 17:07
原来的是ALC283
作者: 天意wx    时间: 2017-7-8 20:51
若实在无一样的可以代换试试  不过最好还是同型号代换
