标题: 联想 y460 y460p暗屏 [打印本页]
作者: 710108216    时间: 2017-7-8 09:46
标题: 联想 y460 y460p暗屏
y460 y460p暗屏 过程中得到的经验还是可以和大家分享的。
1.    y460   y460p   都分薄屏和厚屏两种,屏线看起来是一样其实是不能通用的,如果互换待机就会短路
2.    y460   y460p  屏线与主板接口处易烧断,这种故障遇到好几个都是烧的屏线接口,如果在开机状态下猛压开关压条边,也会导致下面的屏线接口短路,如果有幸的话你还可以看到冒烟闻到焦味,但机器还是亮的哦!!!!!!!!!!!!!!!
3.    y460   y460p   均发现有一种通病,就是暗屏现象,不管是厚屏还是薄屏,而引起问题的原因却是可笑之极,所以遇到暗屏机器的时候,各位不要忙着去拆屏查电路,问题大有可能出在开关压条上,是由于开关板上的待机芯片就是导磁的三极管损坏引起的暗屏,暗屏几乎都是坏的这个。
   检测方法:按下开关键开机,如果发现是暗屏,直接扒掉开关板屏应该就会亮起来,然后再装上有暗了。解决方案: 如果没有替换的芯片,可以直接将三极管拆除就是了,大不了不待机呗。
作者: yizhan0303    时间: 2017-7-8 09:53
很实用哦,不过大家应该都碰过类似的吧  谢谢分享
作者: mozejiang    时间: 2017-7-27 15:59
暗屏不管什么情况都可以修的好,参考参考!
作者: 人非圣贤    时间: 2017-7-27 16:11
屏线接口的电压都正常吗?打开图纸看看
作者: 梁小倩    时间: 2017-7-27 16:15
不错的技术              加分
作者: 王子的泪    时间: 2017-7-27 16:55
这种情况也算不是常见的,以后修暗屏可以借鉴一下
作者: 想想就乐    时间: 2017-7-27 23:35
之前有看到过这问题,果真从别处抄来的被拉黑了,好可怜呀
作者: v繁星    时间: 2017-7-28 17:20
这也是其中之一把,,,显卡和显存也会存在问题
作者: 244923265    时间: 2017-7-28 23:26
这些都是经验呀 楼主也没少走弯路呀
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-7-29 13:45
很实用哦,不过大家应该都碰过类似的
作者: eerrttyy1    时间: 2017-7-29 17:13
实用的经验,以后遇到相同问题试下楼主的方法
作者: 彩蝶一夏    时间: 2017-7-29 17:35
我遇到个苹果a1278 不显示 最后换屏线接口好了
