标题: IBM X201S CPU温度高 [打印本页]
作者: leizhili1234    时间: 2017-7-8 09:28
IBM X201S CPU温度高  清洁做了  铜垫加了  风扇有正常转   不知道怎么搞了  有谁遇到过吗
作者: 610555528    时间: 2017-7-8 09:38
进系统后风扇还转吗?风扇开机转一下后不转,应该刷BIOS可以解决
作者: 流年似火    时间: 2017-7-8 09:40
铜管有没有问题,查一下温控看看有没有问题。
作者: 李怀利    时间: 2017-7-8 09:50
作者: 3301809631    时间: 2017-7-8 10:49
会不会是导热铜管有问题啊 可以换一个试试 也可以用风枪吹一下试试 看看导热性好不好
作者: 去讯维累死导师    时间: 2017-7-8 12:07
刷bios  或者加焊桥  原理我也不知道  但是有时候就是有用
作者: 科慧维修    时间: 2017-7-8 12:17
刷个BIOS 试下吧  不行换铜管架试试 ibm应该没这么多毛病
作者: 曹红霞    时间: 2017-7-8 12:46
还温度高就换个铜管看看,这种老机子本身发热就高
作者: 宋承苟    时间: 2017-7-8 12:47
铜管 温控这两个也会导致温度高 一个一个排查吧
作者: lastchen    时间: 2017-7-8 13:24
那就换铜管了 可能里面的氟利昂消耗到差不多了
作者: he1030    时间: 2017-7-8 13:38
分散转速够不够,吹出来的是热风凉风?????
作者: cn1990    时间: 2017-7-8 13:49
这机器问题本来就高,和苹果一样,正常的
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2017-7-8 14:26
加铜片散热更差,应该是铜管坏了导致的。
作者: 丨丨丨    时间: 2017-7-8 14:41
是什么温度高啊  cpu还是显卡????cpu的话可以换个试一下
作者: secalexno02    时间: 2017-7-8 15:19
这铜管我都坏过好几个了 取下来测试一下 一头加热摸另外一头就可以了
作者: wl90521    时间: 2017-7-8 15:36
进系统风扇不转的话 刷BIOS 前提得是原装风扇 ,,,,,,,,,
作者: 天意wx    时间: 2017-7-8 20:39
除了测试温度高 还有什么异常吗 若一切正常 可以……
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-7-8 23:19
是I5的CPU吧。吹出来的风很的热吧。那就换板吧。很便宜的。
