标题: x201i特殊维修一例 [打印本页]
作者: 晒太阳    时间: 2017-7-8 01:14
标题: x201i特殊维修一例
故障现象是:进bios正常,进系统掉电(有时候掉电到待机,有时候进入自锁状态),进pe蓝屏0×00000024。
进bios不掉电,说明跟温度bios都没关系,自始至终也没有死机也没有花屏之类的,所以也排除了内存。
进系统掉电到自锁状态,这个仅凭经验就知道该修的是24v升压电路了,直接换输入端滤波电容和升压的耦合电容解决。
掉到待机状态综合蓝屏0×00000024这个现象,我们应该去查南桥的rtc模块,经测量发现rtc_rst在蓝屏的一瞬间有一个下拉的跳动,当然是用示波器测,我一开始就是用的万用表测了没发现问题,差点干南桥。换掉c369电容掉电和蓝屏都解决了。这个地方测出来的电压故障前后压差只有0.2v不到,所以没有示波器和点经验,还是不好定位故障的。
作者: -龟仙人-    时间: 2017-7-8 08:51
                                  自锁状态是什么意思
作者: 18783072970    时间: 2017-7-8 09:13
我撒都不想问就想问你是咋发现的给的具体的
作者: 图行天下    时间: 2017-7-8 09:23
楼主的维修经验也太NB了   掉到待机状态综合蓝屏0×00000024这个现象,我们应该去查南桥的rtc模块 这经验也是屌炸了
作者: sxd12    时间: 2017-7-8 09:44
楼主大神、、果断加分
作者: sxd12    时间: 2017-7-8 09:45
楼主大神、、果断加分
作者: 李怀利    时间: 2017-7-8 09:50
作者: qzguofu008    时间: 2017-7-8 10:01
有修过一台没修好,进BIOS正常开多久都没事,一进PE或系统就掉电。
作者: 晒太阳    时间: 2017-7-8 10:04
经验+理论。至于为什么,这个要问英特尔了,就像AMD的rtc不起震能通电不显示一样
作者: 晒太阳    时间: 2017-7-8 10:05
-龟仙人- 发表于 2017-7-8 08:51
自锁状态是什么意思
IBM特有的电路啊。。。就是要拔电再重新插才能开机
作者: 名字很随便    时间: 2017-7-8 10:06
楼主的经验确实牛逼啊,好多东西第一次听说,学习了
作者: ikissmylove    时间: 2017-7-8 10:08
经验挺多的,像我菜鸟就不会知道是RTC电路出了问题
作者: 什么时候是一站    时间: 2017-7-8 10:08
看见这个0×00000024就知道了,太狠了,太有经验了吧
作者: 走着睡觉    时间: 2017-7-8 10:12
LZ 真牛 这经验没谁了 学习了 {:4_113:}
作者: 山布    时间: 2017-7-8 10:16
RTC电路 COMS电池电压正常 我基本就不考虑那块了 对于掉电
作者: guixu1741    时间: 2017-7-8 10:18
楼主老司机来的,经验杠杠的,先收藏加分。
作者: 流年似火    时间: 2017-7-8 10:18
楼主老司机啊,值得学习的经验,谢谢。
作者: Amy同学    时间: 2017-7-8 10:30
不错  不错  楼主很牛  鉴定完毕          字要长。。。。。。。。。。
作者: 别辞    时间: 2017-7-8 10:46
居然和这里有关,难道没有32.768也能出slp了?
作者: chinafixmx    时间: 2017-7-8 11:29
楼主的维修经验也太NB了   掉到待机状态综合蓝屏0×00000024这个现象,我们应该去查南桥的rtc模块 这经验也是屌炸了 这个评论亮了。。。。。。
作者: 长治维修    时间: 2017-7-8 11:33
能不能告诉你一下,为什么直接查24V呀……
作者: 真死火    时间: 2017-7-8 11:37
IBM本身就很难修,电路复杂,这样的问题楼主尽然很快就能判断出故障点,技术真的是牛逼呀。。!!!
作者: 旧日的梦想    时间: 2017-7-8 11:42
X201遇到最多是RTC电路的问题, 和东芝芯片问题,
作者: WWEHBK    时间: 2017-7-8 12:19
示波器还没用过 维修思路很重要 经验当然更重要
作者: 天意wx    时间: 2017-7-8 20:45
写的简单 维修判断很难
要是仔细写下过程 可以精华了
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-7-8 23:16
不特殊阿,这个是通病来的。和旁边那个电容漏电烧10欧电阻是一样,都是因为粘了那个黑胶纸。
作者: 大头成功    时间: 2017-7-8 23:22
这种故障真的很难修,换了我肯定搞不定,楼主经验太丰富了!
作者: 蒋军军    时间: 2017-7-8 23:36
这个机器          好像是 通病    应该我没记错
作者: 晒太阳    时间: 2017-7-8 23:54
就当我吹牛好了,要不是现在搜索要分我帖子都懒得发,每天忙得要死,哪里有闲情慢慢写
作者: 晒太阳    时间: 2017-7-8 23:56
看帖子要跟着走,不要老想着通病,然后哦,通病,我也会。。。那样你是没进步的。
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-7-9 10:30
楼主的维修经验也太NB了   掉到待机状态综合蓝屏0×00000024这个现象,我们应该去查南桥的rtc模块 这经验也是屌炸了  已加分点赞
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-7-9 11:58
我去!经验无敌了!要我直接放弃  打死都想不到的地方
作者: 小坤0    时间: 2017-7-9 12:00
大神级别啊,,小弟崇拜,,,,,,,,,
作者: 127QUAN    时间: 2017-7-9 12:02
这个情况很少遇见
作者: 久念成病    时间: 2017-7-9 12:12
这种故障不明显的机器最坑了,测试就测试到头疼
作者: whisht20    时间: 2017-7-9 12:20
这个经验太牛B  需要大家膜拜  必须加分去.
作者: 810902829    时间: 2017-7-9 12:44
