acer e5-471g-57wZ硬盘经常不能识别会出现异响屏幕闪幕白屏
邱晓辉
2017-7-7 23:26
故障现像:型号ZQ0机子正常开机,但硬盘经常不能识别会出现异响屏幕闪幕白屏,经测试硬盘不能识别时供电电压4V左右波动,屏幕LCDVCC电压2.2左右波动,测试LCDVCC电压由U1产生,U1 4 6脚供电电压也是2.2左右波动,往上查,+3V由PQ16转换而来,+3CPCU正常,MAIND电压在6V上下,+3V没有完全导通,同时硬盘不能识别,电压不够出现异响,看来也是MAIND的问题,往上查PQ33截止,MAIND电压正常情况下15V,PQ33和PR149轮流更换,电压还是6V左右,MAIND只有三个走向,PQ15.PQ15.PQ24,看来这个管子有一个是坏的,排除法一个一个拆,当拆到Q24 MAIND电压终于正常,故障解决!!附上图纸,某宝上买的。板号:
DA0ZQ0MB6E0 REV;E
da0zq0mb6e0.pdf
2017-7-7 23:25 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.22 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
许琼
2017-7-8 00:28
不错,思路很清晰。图纸无私共享,值得顶一下
