查看: 3727|回复: 5
三星270E5J 4代单U独显的主板BA41-02342A,请U是收到什么信号才会发出CHP3_PEG_PWREN#
发表于 2017-7-7 22:55:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星270E5J 4代单U独显的主板BA41-02342A 请高手帮忙,帮我看一下时序信号,客户说板子是装系统格式化后不亮机了,我拿来拆机后,我一下看CPU电压都出来,以为是BIOS坏了,说200元能修好,结果不是的,我一测试独显无供电,显存供电也没有,坏了,要查电路了,这个机子没有图纸只有点位。只有慢慢分析了。
BA92-14647A BA41-02342A Samsung 270E5J 点位.zip
371.38 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
评分
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
2206807866 + 3 老司机!双击666+关注.....
查看全部评分
推荐
发表于 2017-7-13 11:33:38 | 只看该作者 �
三星此机修好了,是CPU的问题,我重植CPU,OK!!!是CPU虚焊导至,此信号没有发出
评分
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2017-7-8 09:56:55 | 只看该作者 �
条件没满足,你查一下桥的信号都正常了没有,还有一个问题就是温控。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2017-7-8 15:13:49 | 只看该作者 �
应该是复位信号吧
发表于 2017-7-8 20:21:24 | 只看该作者 �
CPU电压都出来了,PLT_RST#也有了
发表于 2017-7-8 20:22:01 | 只看该作者 �
就怕是U坏了,修的都不想修了。准备放弃的
