标题: AOC液晶电视TFT24660AG 不通电 接上适配器 开机无反应 测电源适配器电源 19V [打印本页]
作者: 925932931    时间: 2017-7-7 22:32
接上适配器 开机无反应  测电源适配器电源 19V正常
接上可调电源 电流在0.01到0.02一直跳变 按开机键也没反应  估计 驱动板坏了
拆机后测量发现  D704短路 以为是它坏了 拆了还是一样短路  后面把芯片拆了 还有相连的3个保险也拆了还是短路无语了 目测也没有发现有无极电容及其他元件有烧裂 哎 只好继续测了 最试着把相连的的黑色电解电容拆了 没想到竟是它底部漏液引起的短路   擦干上电开机 正常显示
