标题: 联想G50-80应急维修(APL5930代换) [打印本页]
作者: miaojxl    时间: 2017-7-7 21:55
接修一台联想G50-80,不开机。
板号:
查待机电压+5V、+3.3正常。查到PU602(APL5930)时发现5脚输入3.3V正常,但3-4脚输出电压偏高并且有波动(2.5V左右),芯片温度稍高。
APL5930电路图:
此芯片为3.3V降为1.5V(500MA),压降与电流都不大发热不正常,而且输出电压也不对决定换一下试试。由于顾客比较急一时没能找到这个芯片,分析电路图此芯片主要功能就是3.3V降压为1.5V,决定用线性降压芯片代用试试,于是找了一片1117-1.5,在板上找块空地作个小手术,飞2条线.通电试机开机正常,工作中芯片没有温升,关机后待机电流也没有变大的现象,装壳付货。
飞线图:
此例为应急维修,不一定适用所有的此类芯片,仅作为维修同行交流经验,认证没能通过,说我近期无技术性主题、回复。其实每天修机器第一不觉得哪些问题算是有技术性的(太有技术性的我都没修上~!~),第二就是我修得上的这点东西不好意思发上来啊,迅维网中都是大师,我得向你们学习。
亮机图:
废话不多说,望管理员能通过我的认证吧,虽然干了十多年维修了,但真的自己觉得水平不行,通不过我也没啥怨言,我会继续努力学习的,只因为喜欢所以执着。
作者: tantqh    时间: 2017-7-7 22:17
5930应该是很多料板上都有,确实没有元件也就只有像LZ这样改了
作者: miaojxl    时间: 2017-7-7 22:33
哈哈终于通过了,我会继续发贴的,要不然下次认证的时候又会无贴可用了!
用心分享,我为人人,才能人人为我!
作者: yangyuchengcn    时间: 2017-7-7 22:50
apl5912 apl5920都可以代的吧,这个应该好找些
作者: ZHANGQINGGG    时间: 2017-7-7 23:22
找内存借一个也行吧
作者: 笔记本维/配    时间: 2017-7-7 23:36
所以平时要多备点料板,闲时不要急时用。用的上了就不会着急上火。
作者: mahanzhao    时间: 2017-7-7 23:40
5930之类的芯片料板上还是蛮多的,楼主没有仔细找吧
作者: W296835329    时间: 2017-7-7 23:58
第一次看到没有5930用1117 来改的
作者: 荣锅锅    时间: 2017-7-8 00:06
5930 联想一体机好多通病就是这个东西坏,应该好找
作者: LEIFANG    时间: 2017-7-8 00:27
发贴不易  看帖要加分啊    已加分
作者: -龟仙人-    时间: 2017-7-8 08:54
                   发完这个帖子 认证就会通过了
作者: sxd12    时间: 2017-7-8 09:34
这个不错嘛,维修要灵活应变
作者: 李怀利    时间: 2017-7-8 09:50
作者: qzguofu008    时间: 2017-7-8 09:59
联想用5930太多故障了,5920  5912都能代换的。
作者: 英博    时间: 2017-7-8 10:05
5930之类的芯片料板上还是蛮多,5920  5912都能代换的
作者: 走着睡觉    时间: 2017-7-8 10:07
lz 真牛 学习了
{:4_113:}
作者: guixu1741    时间: 2017-7-8 10:14
    哈哈。。。楼主应对灵活,值得学习
作者: 菜鸟飞了    时间: 2017-7-8 10:21
楼主真尽力了,写的很好,我的在审核中,希望早点通过,谢谢楼主的分享。
作者: Amy同学    时间: 2017-7-8 10:28
楼主写的真好  特别是后面的总结  还没认证所以不能给你加分了
作者: 2386880998    时间: 2017-7-8 13:12
牛掰,这样改装也不怕出问题..................................................
作者: 电脑小白123    时间: 2017-7-8 13:30
修好手段最重要,灵活运用,厉害呀,值得借鉴
作者: fguehje    时间: 2017-7-8 13:33
这个是好找的料啊,
一般APL  59XX的都能用
作者: wxw13524692016    时间: 2017-7-8 13:49
路过学习学习经验
作者: 695053060    时间: 2017-7-8 14:21
学习了  这个第一次看到修好的
作者: cn1990    时间: 2017-7-8 15:25
不错,维修思路活跃,懂得变通
作者: 全诚电器服务    时间: 2017-7-8 15:40
联想一体机上这个管子超级爱坏 已经修过好几台了
作者: wangzhengyu    时间: 2017-7-8 15:42
pu602是个什么芯片   我没看懂你的维修思路
作者: secalexno02    时间: 2017-7-8 15:47
还能这样 从来没想过 遇到坏了 我肯定是直接订芯片了
作者: tanglianqi    时间: 2022-2-1 15:24
1117不是有个adj脚吗,悬空刚好输出1.5?
作者: 王里里    时间: 2022-2-3 17:06
方法还是不错的  解决问题就好
