华硕P5KPL-AM SE 不触发维修
418369351
2017-7-7 21:48
华硕P5KPL-AM SE 不触发维修
接一台式机 说是不开机 通电按开关果然和客户说的一样 排查电源 经 测各组电压输出正常。 拆出主板简单测试没发现问题 ,找到点位仔细查找原因。先测开关排针电压 正常看点位开关排针都与哪些原件联接 电容OC5200 R4306 排阻ORN18 排阻为上拉 5V正常 测R4306 两端5V 4.7v正常 再来看下R4306另一端到哪里 C4326 和 IO的第4脚 测IO 4脚同时短接 开关排针 有跳变 到此说明这里没问题 接下来要看I能否把PSON#拉低 直接测IO PSON# 0V 这里就不对了 应该是5V才对 此时心里有点小喜。0V分析:1.ATX16到IO断线 2. IO或与之相连原件把它拉低。 那就测ATX 16对地阻值无穷大 那就是断线 跑线路发现问题 这里(如图)有点发霉 ,接上直接亮机,到此维修结束。
