ZXCVWtest
联想g400
947695525
2017-7-7 21:04
联想g400
主板进水 先处理赶紧进水处 测量板子是否短路 我测试了一下没有短路 插上适配器看了一下带机正常 按开机键 电流只能上到0.15 拔掉适配器 用放大镜找是否有烧断线 无意间看见了一个电杆被烧没了 我直接漆包线连接 开机上电亮机 进系统 插上USB鼠标 哈哈 不可以用 什么鬼然 然后又用万用表测量USB 哈哈没有供电直接找供电拿来的 找到修好 测试一个晚上没有问题 第二天晚上 直接没有带机 赶紧像是断线或短路直接拆机 测量 两个电容短路换掉OK 手机拍照太大 上传不了照片
coolcoollu
2017-7-7 21:34
你看到的 电感 是那一个 说的具体一点 看贴的人也好学习一下
西部本本维修
2017-7-7 21:48
维修观察很重要,一般拿到板子先反复观察一下,有无维修,进水,掉件,烧坏。。30%的问题都可以解决了
