映泰HI-FI H61S3L开机触发一下停掉
张松云来了
2017-7-7 18:19
客户拿来一片映泰HI-FI H61S3L 主板 开机触发一下停掉 再触发还是一样 没思路到处逛迅维也没发现有用的资料,现在的主板维修价值大不如前,反正也空着就再找找问题。像这种情况基本上都是缺少电压形成的 于是测各组电压发现UP1514D 这组电压不出 内存也是用UP1514D 对调了一下还是没有 内存电压还是正常输出。 最后把UP1514D的开启脚相连的3极管拆了就OK了 本人很少发贴 也在论坛上找到好多有用的资料,也想尽自己的一点微薄之力让大家碰到同样问题少走弯路。
abc3377
2017-7-7 21:16
最好配上图片说明就更好了。不然让一些刚接触的会看得云里雾里。
划破夜空
2017-7-7 23:04
内存开启的三极管,可能ce级短路了,挖掉,使得内存的EN不受控,一直为高
张松云来了
2017-7-8 13:47
是1.06v的 CPU边上 内存电压好的 供电芯片是一样的
轩辕思天
2017-7-8 14:46
配点图就更好,你这个应该是开启部分出了问题。
张松云来了
2017-7-8 17:25
[/img]
张松云来了
2017-7-8 17:27
张松云来了
2017-7-8 17:33
简单任务
2017-9-11 11:35
刚刚我修了一块,我是换了三个三极管中间那个控制的。就好了。
