联想G50-70M进水修复
yaojingang
2017-7-7 18:17
联想G50-70M进水修复
板号 NM-A273 REV 1.0 客户拿来机子说是进水 自己拆机子吹干水 还是开不起,于是 拆机 取下裸板 还是不触发 于是测待机电压是否正常,查3v/5v待机电压 正常 于是测 RTC电路的电池 发现电池的电量不够标准 于是换电池 换后 还是涛声依旧 于是查EC的工作条件 (供电 、时钟、适配器检测、复位 、读取程序配置脚位)正常,LID正常 条件都正常 但还是没看到电流跳变 看了一下 莫非加焊桥 一看 CPU与桥是集成的 而且还用了 神憎鬼厌的黑胶 啊 脑壳痛!
0 `/ i" r _8 _ B$ [$ |
想想还是算了 于是 买了个程序 刷完后 涛声依旧!!!!!!!
b6 _) Y* {3 a6 h
难道要按时序修 哎 看来也只有这样了 说开工就动
, s) J* @" ^7 a! q2 G' K" L# B8 {# W
于是查桥的工作条件 :VCCRTC、RTCRST#/SRTCRST#、32.768、VCCSUSU3_3、 RSMRST、SUSCLK
v$ {' _9 F/ m6 k1 e-
' F) D7 V" w' }: w,
查完以上的条件是正常的 还是不触发 于是查到(在不插入适配器时),在桥附近有一个电阻的一有电压 另一端没得 于是就加焊了一下电阻
等冷却后通电试机 竟然奇迹般的触发 随带亮机了 为了确保稳定 在过了30分钟后 再次反复试机 触发亮机
# f7 U& m2 Y7 n7 K" @$ t- ~+ d7 q) i
& |9 H9 v9 B9 h# V: t- z8 z6 u
+ d1 ]0 a. p. \ D) b1 ~% H3 a
