标题: IBM X61不显示修复 [打印本页]
作者: yaojingang    时间: 2017-7-7 18:14
标题: IBM X61不显示修复
今天接到一台x61,电流卡在0。6几,感觉是不过显卡。这是集成显卡的机器,X61 965的北桥倒是容易虚焊,不过那种情况电流会卡在0。" ]$ ~% I6 }, b' O
5几,不过北桥。
    先拆开看看吧,裸板加电,机器亮了,又试了几次,都能顺利点亮,有的机器可能因为接触的问题不亮,重装一遍就好了,难道又让我遇到这种情况了。装机吧,装到键盘的时候,再试一下,晕,又不亮了,跟开始一样。那就应该是哪个东西坏了,检测不过,于是拿掉C壳,看到了3945ABG无线网卡,以前遇到过T60的机器3945坏,加电不亮的,于是拿掉无线网卡,加电顺利点亮。难道又碰到无线网卡坏的?8 Q+ p* V2 ~$ S' e. V; Z; w8 U
    找了一块好的3945装上,加电,一样的现象!这就不好搞了,以前有人说遇到过这样的问题都没搞好,搜了一下,也有类似的帖子,但都没说清楚,有说时钟方面的,有说南桥的,但换了也没好。& y( m. J: M8 D4 [2 m
    慢慢查吧。打开X60的图,找到CN8,先从供电查起
,vcc3aux  3.3V,vcc3B  3.3V,VCC1R5B  1.5V,都正常。往下看,是开启信号-WLAN_DISABLE,不用管它。然后是无线网卡和南桥交换数据的4根数据线
,没有示波器,不能看是否有信号交换,先放在这。然后是两根时钟信号,有1.4V的电压,是时钟芯片13 14脚发出的,经过RN31,测排阻RN31无异常,这个信号应该正常(一般是时钟供电的一半)。
; V1 R# M3 ?- E3 W2 I
    再往后,就是-pltrst  -clkreq_wlan  -pcie_wake,均是3.3正常
+ a5 X( C& r# Z. L, x6 R! S
    看来问题就出在无线网卡和南桥的数据交换上了,导致检测不过无线网卡,导致不亮。回到刚才的图,PCIE_WALAN_RXN,PCIE_WLAN_RXP,直接进南桥,PCIE_WLAN_TXN,PCIE_WLAN_TXP从南桥出来
,经过C661 C665到CN8
,这两电容应该是耦合隔直吧,南桥这一端有1V,另一端没有,先把他们换了,试机一样的。干脆把他们挑了,不让南桥和无线网卡交换数据,加电试机,顺利点亮。问题找到了,就是南桥了,先加焊,不行,接着换一片,试机,OK。机器修复。
+ h$ }. `4 n: g& S8 b8 a$ O
     X6的机器南桥不爱坏,开始没注意它,而且有兄弟说换了也不行,结果绕了一个圈。; m9 F* Y) Y) r. E! M
作者: 迅诚电脑医院    时间: 2017-7-7 18:42
楼主费心的,我都看的头大,有需要时在仔细看看,果断收藏。
作者: 孙杰不    时间: 2017-7-7 20:45
为认证而抄袭,2个帖子各扣100分!  呵呵 有意思
作者: yyh520    时间: 2017-7-8 11:26
进来学习了,楼主厉害 ,思路也清晰 。。。
作者: 叫我修电脑的    时间: 2017-7-19 12:05
看着扣分的醉了   不过修到一台T60   不显示的可以拆掉无线网卡试一下
