标题: LG 47寸液晶电视不开机 [打印本页]
作者: sangna30    时间: 2017-7-7 17:32
标题: LG 47寸液晶电视不开机
LG 47寸液晶电视不开机,现像是触发后,指示灯由原先亮红色变到暗红后亮红,屏幕没有显示,背光都没亮过或者闪过!屏型号是LC470UEF,按开机键,继电器有滴嗒的声音,电源板有输出 24V,12V 5V LED+ 为35.9V,主板3.3V.5V 12V,1.8V等都有了,就是屏上面保险丝没有电压,保险是好的,两头都没有电压,可能是这个数据的问题,论坛里谁有这个型号的数据昵,能否提供下!谢谢中!
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2017-7-7 17:44
找不到就淘宝吧,上面程序比较全,论坛里面不好找到一样的。
作者: sangna30    时间: 2017-7-7 18:07
找过了,都没有,所以进来看看论坛上有没
作者: jukon175555    时间: 2017-7-8 14:18
LG 很少程序问题              基本都是桥哦
作者: 冰刀一名    时间: 2017-7-8 16:09
这种板都刷不了BIOS了。。。能开机才能用U盘的了
作者: yuanquan    时间: 2017-7-9 14:19
主板上屏供电出来没  如果有就是屏线问题
作者: 龚彬    时间: 2017-7-9 14:22
这个机器看看是不是LED保护了,首先看这个LED升压芯片 是什么型号,然后把保护去了,看能不能亮机
作者: h7570565    时间: 2017-7-9 14:59
你这个应该是保护了,屏供电没有你还是先查查有没有短路的  屏供电对地阻值
