标题: 联想E43L [打印本页]
作者: 思修电脑科技 时间: 2017-7-7 17:29
标题: 联想E43L
联想E43L
待机正常 按开关电流上0.25停住
版号:DA0LE9MB8E0REV
拆开直接查3v 5v转换管
PQ43 PQ41 第3脚地脚只有5V 测PR219两端都是5V 那只能直接找15V升压产生电路
查的PC165PC163 两个电容性能都不良 直接换掉 15V完美出来了,
再测3v 5v转换管 3V已经过来 5V还是没有 换5v转换管后,按开关电流跳变0.8 接上屏电流跑到1.1 白屏
查屏线接口没有屏供电3.3V 查相关电路测得Q2已经直接击穿换了Q2 Q19 2脚有15V 3脚3.3V 2脚0v 换19 屏幕显示了
chinafix.com.cn迅维网_DAOLE9MB8E0.pdf
1.37 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 时盛 时间: 2020-2-17 17:35
师傅,5V转换管是PQ34,5v转换管是PQ41吗?
作者: 时盛 时间: 2020-2-17 17:36
3V转换管是PQ41吗?
作者: 影子杰哥哥 时间: 2020-2-18 12:27
很好奇大佬们的电路图都哪来的啊~~
Powered by Discuz! X3.4 |
