Thinkapad T510解密
张人凡
2017-7-7 15:21
Thinkapad T510解密
Thinkapad T510开机有密码,需要更换密码芯片吗?还是刷程序可解决?求大师指点!
会员1113283
2017-7-7 16:14
What??你 这个要看是什么密码了,系统密码好搞。主板BIOS密码的话可以刷BIOS看看-
hwzzl
2017-7-7 18:18
先刷一个bios看看呗,一般刷一下就可以了,这个机器还没见过、
阿林Zz
2017-7-7 18:58
这种没遇到过.先刷个BIOS试试看行不行吧
q3611323
2017-7-7 19:15
有密码芯片的 可以要重新换一个 你先刷BIOS
H55
2017-7-7 19:16
看下有没有密码安全芯片。。。。。。。。。。。。。。。。。。
