秒修联想S3-S440
木木123
2017-7-7 14:54
秒修联想S3-S440
联想S3-S440 版号la-9761p
故障:有待机不触发
测量待机 3V 5V 都正常,按开关一点反应都没有,测量开关,开关也是好的,于是测量下开关上有没有电压,测得3.3V,按开关也有跳变。打开图纸,测EC 114脚ON/OFF按开关时并无跳变,看来是EC没有接受到开关ON/OFFBTN#发出的信号,找到D2412,问题就出在这里
(98.08 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2017-7-7 14:18 上传
,更换D2412,按开关,电流一路上去了。看电流应该是亮机了。
