标题: 神舟 战神k640e-i5D1 板号:6-71-w65s0-d02 BIOS [打印本页]
作者: oyhf    时间: 2017-7-7 14:34
神舟 战神k640e-i5D1 板号:6-71-w65s0-d02 BIOS    直接刷备份的不能正常使用,会开机慢 风扇狂转或者二次开机 我发了10元在淘宝买了个原厂的 亮机快的
U27.zip
1.02 MB, 下载次数: 406, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
U28.zip
2.27 MB, 下载次数: 859, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 诺诺    时间: 2017-7-7 14:50
先收藏起,以后可能用的到,没分给你加,穷啊。
作者: 15958273791    时间: 2017-7-7 14:52
很好下次可以用了
作者: 主板维修师    时间: 2017-7-7 14:55
先收藏起,以后可能用的到
作者: 547888627    时间: 2017-7-7 15:21
先收藏起,以后可能用的到,               ..........
作者: 饭盒93    时间: 2017-7-7 16:20
先收藏起,以后可能用的到        先收藏起,以后可能用的到
作者: haibin088    时间: 2017-7-9 15:06
K640E-A29 D1能用吗,板号一样,这个是电流到0.7无跳变,不亮机
作者: oyhf    时间: 2017-7-12 10:05
这个就不清楚,因为我也没有证实过 ,要不你试试看
作者: e360    时间: 2019-3-16 10:14
刷了楼主提供的BIOS U28,果然能亮机
作者: 8235687    时间: 2019-3-16 10:15
感谢提供 原厂bios、  如果旧的 文件还在可以直接合成的
作者: 喻庆国    时间: 2020-5-2 18:13
刷了这个BIOS后独显驱动显型号有N16P-GT-S还有叹号,本来这个显卡为GT940M ,,用另一个合成的就好了。
