华擎H61M-VS3 3.3V待机电压短路简单修复一例
yinhao
2017-7-7 14:17
客户一片华擎h61m-vs3 V1.01 拿过来说是开不了机
故障不触发
维修过程 1.没有图纸 没有点位 目测没有损坏件
2.不触发肯定是待机或触发电路的问题 挨个检测 发现1117 2脚对地短路,沿着跑线发现一路通向开关 一路进南桥 插电触摸南桥不发烫 先从好查的开关一路检测 发现到开关附近有一电容短路 换掉 问题依旧 从开关倒推查的几个电阻没毛病 看来不是这一路
3.重点是南桥了 艰难跑线到南桥电阻没有短路 ?????
这期间隔了几天 没有动它 以为八九是南桥了
4.想到可以用烧机试试(现学现弄) 3V接1117 2脚去触摸南桥,网卡,i/o,等等大零件 没有发烫的 电容电阻也试试 没有发烫的
是电压不够大? 加到5V 重点南桥 还是没有想象中的发烫??(那个有问题的零件肯定是有感觉的 是我没摸到?) 再试试 1117附近有点烫 重点是这里 我用最有感觉的手指去挨个碰 哎呦 我艹嘞 触电般的感觉让我嗖了回来 找到了 (一个电容 ) 拿掉 开机正常
主板维修师
2017-7-7 14:59
辣么牛 不会烧坏南桥吗
大海水神
2017-7-7 15:37
这种故障几乎很少碰到了,又么桥又么网卡坏了
2K哥
2017-7-7 15:41
楼主图片呢图片呢图片呢。重要的事情说N遍。。。
nhjwx
2017-7-7 16:56
楼主好牛
yinhao
2017-7-7 20:30
yinhao
2017-7-7 20:32
图片我是拍了 包括我受伤的 手指 也拍了 可我怎么上传也不行
郁闷中
qq5287305
2017-7-8 00:07
楼主真牛逼呀,竟然敢拿5伏的电压去烧3伏的电路
yinhao
2017-7-8 09:48
谢谢指教 这次是运气好 板子装好正在测试 看效果
