,所以看帖回帖是美德,加分是鼓励,谢谢大家,高手勿喷,欢迎指正,因为我是小白,还在小白区混呢。
),哈哈,机器待机供电有rt8206a芯片提供,测条件, 60pin,vin 有19v,用手触摸芯片
),再次加电, 我去,还是烫手,3v,5v不出,更换rt8206a后,故障依旧,根据pdf资料查看,7脚输出线性电压, 根据点位图分析,此脚输出+5v ldo 供电,实测3.99v ,明显不正常, 此电压用于转换ec待机电压,看样子问题在这一路,懒得描述这一线路, 我简单做个草图(参考草图),我觉得这样很直观,看到这个5脚芯片, 你心里是不是突然明亮了许多, 是的,就是他,华硕主板2.5vdd电压电路, amd主板用的很多, 坏的也不少,amdcpu很重要的一个电话,坏的话,懂得我就不说了,不懂的慢慢想吧,哈哈。
我去告诉饼哥!然后打你pp
lyl198301 发表于 2017-8-3 15:08
大侠,UP7714 是什么芯片咯。 我现在手上也是8206芯片发烫
