aoc i2269vw 不亮维修
175833169
2017-7-7 13:06
aoc i2269vw 不亮维修
接到 一台 aoc i2269显示器 不亮 报价 拆机
发现 肖基特二极管 有2个 sb510 都短路 拆了 换新 旧版找 了个 换新 还是不行
还有短路 发现 驱动板的 19v短路 果断5V烧鸡 发现 0402大小的 电容短路 拆了 换了 不短路了
商店还是不亮 怀疑 供电ic 的芯片坏了 没有备货 报价很低 不想换板 自己想办法
这机器特殊 驱动板需要的是 19V 果断直接接了 万用电源 电源灯 亮了 驱动板正常
用了一个 万用点led的小板子 接上屏幕led 灯管正常 aoc 布标出来了
好吗 直接 拆了 一个二手的 联想电源 放到机器里面 把驱动板的 on/off 接到万用点led小板子的 on/off adj 也接到.....万用点led的小板子上
此显示器 修显示器没学过 所以都是自学的 机器修好了 不过里面比较乱
wtc111
2017-7-7 13:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
遇血封喉
2017-7-7 13:54
自学成才,这个厉害,有这种精神还有设么不能搞的
