标题: 联想Y471A无背光的维修 [打印本页]
作者: ABCD168    时间: 2017-7-7 12:45
标题: 联想Y471A无背光的维修
联想Y471A无背光的维修
[attach]1529767[/attach]
联想Y471A无背光,有开机声,屏幕有很暗的图像,目标锁定在背光供电上。file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
拆机后,发现箭头所指的地方的元件发暗了
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg
打开图纸,查找JLVDS1的位置
[attach]1529975[/attach][attach]1529975[/attach]
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.png
裸机开机测量电阻R813的2位置有19.3V,1的位置为0V,用万用表+LEDVDD为0.16欧,
裸板没去其他地方,于是把R813和C524拆了,阻值为无穷大。
拆下的R813测量,阻值为1file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.jpg
再测电容C524的阻值为0.16欧
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.jpg
从料板上拆了电阻和电容补上主板上
装上屏开机,屏能显示了
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.jpg
简单维修,本人小白,高手勿喷。
Y471A无背光.zip
1.32 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ABCD168    时间: 2017-7-7 12:50
抱歉!本人小白第一次发贴,不知咋发,原文在附件中,发成这样,
作者: txy2008003    时间: 2017-7-7 13:06
你这个看的好累 全是代码没有图片看不明白
作者: ABCD168    时间: 2017-7-7 13:26
本人第一次发贴,本来有图,不知道怎样发图片,原文在附件中,真的很抱歉!!
作者: 鹏程电脑深圳    时间: 2017-7-7 13:47
不错,捡到钱了
作者: 长治维修    时间: 2017-7-7 13:50
看的晕的,这是怎么搞的,没有计人看明白。
作者: wenchengjun    时间: 2017-7-7 14:36
没有看懂
