标题: 无电流表小修 hp envy la-9511p不加电 [打印本页]
作者: 天上飘的云    时间: 2017-7-7 12:32
早上同行拿来一款hp envy la-9511p 笔记本,说是昨天下午在店里买了个电源适配器拿回去不能用,量了一下适配器没有问题,发现没有这样的转接头没法用电流表看故障了【这里忘拍照片了】就用适配器通电试了下发现电源接口灯不亮,像这种情况根据多年经验感觉是主板短路保护了,然后迅速拆机,没有发现进水,测量公共点果然短路,本来准备烧鸡呢,然后想装个比,想凭肉眼找到短路的地方,果然不负所望一个电容坏了,更换后完美良机。【客户在家拆过把电池接口里面的针全插弯了,费好大力气才拨好】充电也正常。
作者: qq463335616    时间: 2017-7-7 12:37
楼主厉害 没得电流表也能修笔记本 好多打短都是电容
作者: 天上飘的云    时间: 2017-7-7 13:09
哈哈哈,修的多了经验也就自然多了,能看出来就不废那些功夫了。
