标题: 进水暗屏的 G460 [打印本页]
作者: 阿林Zz    时间: 2017-7-7 12:30
标题: 进水暗屏的 G460
同行拿来一台 进水的联想G460  说是不开机, 拆机清理一番后,测试无明显短路后通电,开机发现是暗屏, 还好,找到屏线接口,测量发现没有       +LCDVDD_CONN  电压,
查+LCDVDD_CONN  来源.到
Q3和Q4,看了下电路,直接把Q4  DS一坨锡连上.开机测+LCDVDD_CONN 屏接口已经有电压了,上屏测试还是暗屏,  屏接口条件已经正常,怎么还是暗屏呢,联想到是进水机,会不会屏也进水了,拆开屏一看果不其然.
LED灯条接口和边上芯片已经明显烧毁,不想搞这个屏了,换上一个新的测试亮机
作者: 张国旗    时间: 2017-7-7 13:00
楼主故障判断果断   很强势
作者: 识指紧扣    时间: 2017-7-7 16:51
         思路够清晰    判断挺准     高手啊
作者: sxd12    时间: 2017-7-7 17:10
不错啊,强势围观
作者: 阿林Zz    时间: 2017-7-7 17:10
识指紧扣 发表于 2017-7-7 16:51
思路够清晰    判断挺准     高手啊
哎 简单问题而已 过奖了
作者: 127QUAN    时间: 2017-7-7 17:12
路过学习,,,谢谢分享
作者: huyeping519    时间: 2017-7-7 17:14
居然还能修屏,都是高手啊
作者: 峻明李    时间: 2017-7-7 17:32
这种瓶,直接找一个坏屏。剪一块升压部分 贴上去就好了
作者: huoxing    时间: 2017-7-7 17:54
这样的话,楼主给客户报的是,那个地方的问题
作者: hwzzl    时间: 2017-7-7 18:20
直接换屏快速点,我也是屏幕有问题直接换,方便
作者: 阿林Zz    时间: 2017-7-7 18:36
huyeping519 发表于 2017-7-7 17:14
居然还能修屏,都是高手啊
屏不是修的哦             是换的新的测试
作者: 阿林Zz    时间: 2017-7-7 18:37
当然是主板和屏幕了.            好在同意修不然又是白忙活
作者: wendong    时间: 2017-7-7 18:53
思路清晰 维修经验丰富 值得学习 ................
