查看: 2630|回复: 8
[内存维修]
内存颗粒代换问题
发表于 2009-5-31 10:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
HY5DU56822AT-H     能用  HY5DU56822BT-D43  换吗?
  还有就是 这些代号最后的  XXXXXXXXXXXXXXAT - H    这个H  是代表的什么意思呢
发表于 2009-5-31 11:05:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
可以的。没问题
发表于 2009-6-10 02:12:57 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
HY5DU56822AT-H      DDR266
HY5DU56822BT-D43  DDR400 可以代换
发表于 2009-6-12 09:32:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
H代表的是 DDR266     J 代表的是 DDR333
发表于 2009-6-14 10:57:09 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
谢谢 各位师傅,小弟在此学习咯
发表于 2009-6-14 11:21:17 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
你说h代表266 HYB250256800BT-6      那个6代表什么?是400么?   adp166tm-60  那这是什么意思?
   我是新手,只是问问。
发表于 2009-6-24 23:30:24 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
6# 九尾狐狸
你那颗粒的6代表是333的.
发表于 2009-6-25 18:03:32 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
这个帖回复得很好,多营造良师益友的良好氛围
发表于 2009-7-26 12:25:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
完全可以代换
