标题: n5010关机重启维修 [打印本页]
作者: zp00195800    时间: 2017-7-7 11:56
标题: n5010关机重启维修
机子客户反映关机之后又重启进到系统,一试果然是这样,在BIOS下面也似一样,判断主板故障,拆机之后首先刷BIOS故障一样,拆网卡故障也是一样,找到WAKE#
作者: zp00195800    时间: 2017-7-7 12:09
接着说,一回车直接就发帖了,量到电压才1.3v,终于 找到故障了,网卡已经拆了,查了这个信号这进了桥,上拉电子1K的是正常的,只能换桥去试了,找了个拆机桥上去,上机测试OK了,试了N次没有问题,交还给客户了,,,运气不好就是这样,用了两天,客户说有出现故障了,一试老样子,没道理呀,桥都换了,赶紧拆机,量到WAKE#电压又是1.3,这下明白了,肯定是漏电了,看了半天没有办法割断中间线测试,想了个狠点的办法上了个200欧的电阻,测试OK,WAKE#稳定在2.8V
作者: mjq8866    时间: 2017-7-7 12:55
看来是板层漏电了,做桥加热好了一下,再坏了只能拆桥飞线了
作者: 叨叨三叔    时间: 2017-7-7 13:01
网络唤醒信号,,我也修过这个故障。是上拉电阻坏了。
作者: 紧都长不帅    时间: 2017-7-7 13:35
恩恩、没修到过这问题
作者: sxd12    时间: 2017-7-7 13:36
还没修过,感谢楼主分享
作者: 龚永海    时间: 2017-7-7 13:44
板层有问题吧 ,给他一个条件能工作正常就可以撒
作者: 你们都是坏人    时间: 2017-7-7 13:46
看来是板层漏电了
作者: 小菜鸟1号    时间: 2017-7-7 14:09
一开始就得用这种死办法,白白花时间还花个桥,
作者: 走着睡觉    时间: 2017-7-7 14:18
网络唤醒信号 这信号还能导致关机重启 第一看到 {:4_113:}学习了
作者: 博源    时间: 2017-7-7 14:24
用烤箱 干燥估计也会好,板层漏电了吧,关机重启一般都是网卡问题多
作者: hnhbmqh    时间: 2017-7-7 14:30
看着楼主经验,我自知不足啊!自需进修啊!
作者: 完美半成    时间: 2017-7-7 14:34
头一次发现竟然还有这个问题
作者: 15958273791    时间: 2017-7-7 14:55
恩 这个有点坑啊
作者: jiangzupin    时间: 2017-7-7 14:56
  一般这个 问题都是南桥问题  还是不行再换io
作者: 547888627    时间: 2017-7-7 15:15
作者: 547888627    时间: 2017-7-7 15:16
作者: 饭盒93    时间: 2017-7-7 15:46
还没修过,感谢楼主分享 还没修过,感谢楼主分享
作者: a55940    时间: 2017-7-7 15:48
好老的机器了这种问题的确挺少的  很少修道类似的问题
作者: 笑笑搞维修    时间: 2017-7-7 15:51
这种问题,碰到少,楼主相当有耐心,不简单
作者: 263733132    时间: 2017-7-7 15:58
应该是电容吧!!!WAKE#把这个信号连接的所有电容换掉!
作者: 二年级    时间: 2017-7-7 16:06
把 这个信号连接的所有电容换掉就好了吗?是你亲自修还是想象的?
作者: 帅帅维修shi    时间: 2017-7-7 16:08
重启竟然是因为网络唤醒   小小白路过学习
作者: 中毒很深1226    时间: 2017-7-7 16:12
楼主厉害啊,直接割线。不怕手一抖啊。呵呵
作者: zp00195800    时间: 2017-7-7 18:13
你可以看下N5010电路图,没有一个电容的,一般是电容漏电多
作者: 83756116    时间: 2017-7-7 18:17
重启一般都是网卡方面引起ACPI定义 就包含网络唤醒
作者: WWEHBK    时间: 2017-7-7 19:11
原来是上拉电阻坏啊   楼主怎么找到故障点的 刚开始看 标题 还以为是南桥坏呢
作者: mrhite    时间: 2017-7-7 20:27
今天碰到个不装硬盘不进系统不掉电。装完系统进系统掉电重启还没有修好
作者: wgf632496    时间: 2017-7-7 20:58
楼主是不定时关机重启吗,WAKE#信号是在进系统的情况下量的1.3v吗,加分了回答下谢谢
作者: 木易龍    时间: 2017-7-7 22:42
这个网络唤醒信号很多都是拆网卡就好  还没修过这个信号
作者: ZHANGQINGGG    时间: 2017-7-7 23:16
听说过这个信好 不过还没碰见过
作者: W296835329    时间: 2017-7-7 23:50
请问这个 WAKE#  是什么信号呢  请大神指点
作者: 荣锅锅    时间: 2017-7-7 23:56
不知道这样稳定不稳定哦,最好是多测试一段时间
作者: zp00195800    时间: 2017-7-8 09:31
不是的,是在系统里面点关机之后不断电,就和鼠标点了重启一样,WAKE#待机不触发的时候也是1.3,正常是要3.3V的
作者: lishanglu198    时间: 2017-7-8 10:09
这种问题要是没有测量的话,瞎修肯定是修不好的
作者: lishanglu198    时间: 2017-7-8 10:13
最怕掉电重启死机之类的故障,有些根本就修不好,又烦人
作者: 菜鸟飞了    时间: 2017-7-8 10:24
我之前修过,联想的,故障和楼主的一样,当时换的桥。
作者: 什么时候是一站    时间: 2017-7-8 10:42
没遇见过,是不是打雷给劈坏的啊,现在知道了这个情况了
作者: QWER998456    时间: 2017-7-8 12:01
   还没修道过这个问题{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}
作者: mahanzhao    时间: 2017-7-8 14:34
关机变重启,是这样吗?不知道这机子楼主能收多少钱
作者: zanshengwei    时间: 2017-7-8 14:39
什么意思啊,网卡吗,不太懂是不是网卡坏了拆了之后还是不行
