标题: 联想e540 [打印本页]
作者: 风中月    时间: 2017-7-7 11:42
标题: 联想e540
这个机器一般bios放电就会好  但是会返修果断把机器的桥换了   结果有时候掉电求大师。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: yi抹夏殇    时间: 2017-7-7 22:06
程序要刷的,你这问题应该不是程序引起的,有可能是换的桥有问题。这桥可是不耐用的
作者: 风中月    时间: 2017-7-8 13:47
程序刷了  这个用的原厂bios 不可能卖芯片的这么坑吧。。。。。。。。。。
作者: 海飞电脑    时间: 2017-7-8 16:20
桥虚焊或者坏的可能性大,建议加焊桥试一下
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2017-7-8 16:58
建议回焊一下 以排除焊接问题
作者: 心休修    时间: 2017-7-8 17:40
这个情况多数是南桥可能还没有焊好 建议再加焊一遍
作者: 3301809631    时间: 2017-7-9 11:58
在换一个桥试试吧。有可能买的桥有问题 听说这个其实不是桥的问题
作者: 李凤谋    时间: 2017-7-9 12:18
E440  E540系列都是一样的问题。看这个吧http://www.chinafix.com/thread-1085606-1-2.html
作者: 深度技术W    时间: 2017-8-4 15:42
正遇到,开机0.2几掉电风枪扫一下桥就好,不确定桥问题,带黑胶,不好弄,找个点位看看
作者: 分区格式化    时间: 2017-8-4 15:49
换桥的话 得刷bios哦 俩都刷 这个bios版本好乱的 多下几个事实
