拆卸a8,焊盘这样子
chenbusi
2017-7-7 09:54
拆卸a8,焊盘这样子
像这样焊盘有的脚连在一起了,是温度太高或者太低,还是太早取下来才会照成这样,大神请指教下
sc273k
2017-7-7 09:57
本相连,刮或者拖 把相连的铜箔上锡了而已。斜线点绿油,竖线和横线可以不用管
qq446043132
2017-7-7 12:03
我们新手建议 全部补上绿油 补油不要太厚。。。。最好薄薄一层。。。。。。。。。。。。。
孙龙凤
2017-7-7 12:22
密密麻麻的 眼睛痛啊
卡拉
2017-7-7 14:51
笔记本 这种情况 可以 不用 管他。
最近 也是在学习 手机 ,觉得 不好能,坚持吧。
123a123a123
2017-7-7 20:33
楼主是问温度高了还是低了,可引以为鉴,我也想知道、楼主是拖锡以后才连锡的吧?
最爱雨茶
2017-7-7 21:24
这种情况一般都是清理焊盘和除胶时,铬铁温度太高,刮时用力太大造成,这样只能绿胶补了!
yblnm
2017-7-7 22:23
拆cpu这种情况不可避免,补点绿油就可以了的,如上所说要薄
woaimeinv5
2017-7-8 00:03
温度和时间都有关系。温度再高点,或者时间再久一点再翘,。
woaimeinv5
2017-7-8 00:04
漏铜的地方用绿油补一下就行了。
句容诚信电脑
2017-7-8 00:10
应该是温度低了 时间短了 就撬了 耐心在吹会
fuliwei
2017-7-8 10:32
这样的 弄起来很闹心啊 。。。
天来
2017-7-8 10:37
带胶硬翘下来了,应该是锡熔了再等一下下再翘
雨落繁华
2017-7-8 11:06
温度高了吧,少涂点绿油看看。
杰成笔记本
2017-7-8 11:49
这样的 弄起来很费劲补绿油 。。。 。。。。
乐呵呵
2017-7-8 12:00
我想问问用绿油网可以吗?咱们要的是速度。不墨迹的。
南鱼在流浪
2017-7-11 17:41
先涂上薄薄的一层,再用绿油网点对焊盘点,再用固化灯固化秒,取下网,再刷去没有固化的
南鱼在流浪
2017-7-11 17:43
固化6秒,不要超过6秒,不然容易把有用的点固化就麻烦
lizongguo
2017-7-11 18:38
绿油网我也没用过,真的不知道好不好用,直接用镊子涂也OK
zhongzhugood
2017-7-11 22:12
这个没关系的 本来焊盘就是链接的!点好绿油就行
凤城
2017-7-12 08:28
温度高吹的时间久就会这样,还有就是主板摔过比较严重和进过水都会出现这种情况
luck7255681
2017-7-13 10:49
手法熟练,技术过硬,胆大心细,百炼成神!
