标题: 联想B355一体机故障,开机要一两天 [打印本页]
作者: wlkukumalua    时间: 2017-7-7 09:05
我有台联想的B355一体机,开机要一两天,但是开机成功的话也很流畅,请问这个是什么原因啊?
作者: chenfanghuan    时间: 2017-7-7 09:33
我能理解为按开机键,然后等个一两天,才显示吗?还是开机显示进系统要一两天?     楼主耐心着实让人佩服啊。。。
作者: 鹏程电脑深圳    时间: 2017-7-7 11:09
一两天。。。我的上帝 你坐在电脑前等他?
作者: 相思的雨    时间: 2017-7-7 11:24
                                               谢谢
作者: wenchengjun    时间: 2017-7-7 11:39
什么意思 开机要开一两天吗
作者: 衡阳天河    时间: 2017-7-7 11:43
没有说具体,,,看来楼主还没有入行,,,
作者: wsj1962    时间: 2017-7-8 12:51
在这BIOS 问题满天飞的今天,楼主先刷个bios 试试,十有八九就好了。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-7-8 13:17
也许你说了安开机到显示要的时间多吧  这可能是bios的问题 你可以去刷个bios试一下
作者: 马玉波    时间: 2017-7-8 13:39
我怎么没看懂是什么意思  你这说的跟闹着玩似的
作者: wenchengjun    时间: 2017-7-8 13:40
不会吧 按了开机键要等 两天  楼主 可以的
作者: aeioui    时间: 2017-7-8 13:44
不卡机的时候卡在哪儿了就修哪儿啊,这个东西嘛也就是这样了
作者: 29436804    时间: 2017-7-8 13:47
维修真的是门技术呀,我是认真的学习了,内容不错,收了
作者: yyh520    时间: 2017-7-8 13:55
开机一两天是个什么鬼。。。。。。。。。。。。
作者: heweihewei9    时间: 2017-7-8 15:07
作者: xl2017    时间: 2017-7-8 15:17
作者: 4200292    时间: 2017-7-8 15:32
受潮了吧         拆开 研究研究啊  自己观察 会找到问题的
作者: wl90521    时间: 2017-7-8 15:33
这么奇葩问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 黑夜黎明    时间: 2017-7-8 15:39
这问题, 按开关没反应还是进不了系统啊 你要说的清楚点, 这种情况我们不后判断问题
作者: xtjs    时间: 2017-7-17 16:37
按下开关知道不对就显现问题了,你还坐那里等一两天?
作者: 57892121    时间: 2017-7-18 13:55
换个硬盘数据线试试,以前有过电脑开机一个小时,数据线换了就好了
作者: 河北老李    时间: 2017-7-18 14:19
检查一下电源吧。我见过电源有问题时的插上电后开机的半个小时才能开机
作者: mzpyyan    时间: 2017-7-18 15:10
作者: 小高同学    时间: 2017-7-18 15:25
AMD的机器  不稳定 桥坏的多。。。。。。。。。。
