神舟 A550--T35 不触发 偶尔能开机
2147605100
2017-7-7 09:02
同行 拿来 神舟 A550--T35 机器 说不开机 拆电池 上可调电源 待机0.003 按开关没反应 目测拆过机 拆开键盘时 哦 开关排线没有插 插上 开机 电流一路上去 显示了 高兴了 心想不会就这点问题还让我 搞吧 还是拆机来看看吧 拆开 主板无进液 无腐蚀 做好清洁 试机 老问题 来了 不开机 就知道没这么好捡钱。 按开关3.3V 有跳变 ec90脚DNBSWON#1 有跳变 细看电流表 待机0.0003 按开关 到 0.005 有触发的动作 应该是电压没出来 平时迅维看贴看得多 看到这工厂代工的主板 就想到 升压电路
测得PC96 2脚 3.05 上下跳变 不稳定 果然是升压电路工作不正常 测得 PD15 1脚+5v 正常 把PD15 PD16 两个升压二极管换了 后级还是3.0几V 果断换掉 PC94 PC93 升压电容 测得后级 8V 也没有到图纸的
+12V 按开关 可以开机 反复试了 N 次 都正常开机 开机后测得升压后电压 +13V 新手的我 不太明白 能正常开机 就行了 平时很少发帖 很多电路工作原理不懂 看贴看得多 也能修好百分之80-90的机器 非常感谢迅维平台
中间有插入电路图 图片 发帖现在怎么看不到 贴纸发出来不知道能不能 看到
wlkukumalua
2017-7-7 09:03
感谢分享,我有台联想的B355一体机,开机要一两天,但是开机成功的话也很流畅,,奇怪了
dujiaoxi
2017-7-7 09:09
