标题: E420无电压改小板维修 [打印本页]
作者: reng112a    时间: 2017-7-7 00:36
标题: E420无电压改小板维修
一台E420,拿来不开机,按开关也没有反应,拆机,看了主板,无维修无进水,量3.3V和5V没有出来,先换了一片D95280,没有电压,再换了一片,还是没有电压出来,看来两片芯片都有问题了,客户急用,来不及发芯片了,想到有两块小板,可以改了试试,改好测试亮机好了。
作者: yangke251    时间: 2017-7-7 02:40
楼主在哪里剪的小板呀,看来我们也可以借鉴一下,应急维修,加分
作者: 微笑王    时间: 2017-7-7 08:47
厉害了,佩服佩服。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 骑猪看美女    时间: 2017-7-7 08:49
楼主在哪里剪的小板    只接两根线就行了吗
作者: 陈继斌    时间: 2017-7-7 08:51
这个小板确实不错,不过改了之后原来的不用拆吗?
作者: MAZHIYOU    时间: 2017-7-7 08:57
这种小板不是剪的,tb有卖的,输出电压可调,挺好用的
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-7-7 09:02
这个省不少事情啊,呵呵。。。。。。。。。。。
作者: 红彤    时间: 2017-7-7 09:06
3/5伏这样改线要怎么连线的,两个电感分开在两个小板上的,是不是单独一个芯片3伏,一个芯片5伏那种
作者: 昂平    时间: 2017-7-7 09:22
这个小板看起来是定制的,比较小 很好安装,剪板的比较大
作者: 小瑞小瑞    时间: 2017-7-7 09:26
小板是自己剪得吗  还是买的啊,感觉减的总是容易出问题
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-7-7 09:39
我估计这样剪两个板出来改花的时间也不少,有的顾客就是喜欢老吹,我看不起他吹我就给翻他不同他修
作者: 有闷油瓶    时间: 2017-7-7 09:40
厉害 这样子也可以改  换我直接换板子 懒得改
作者: shenxifeng    时间: 2017-7-7 09:44
看起来很牛b,高大上,什么都有,这样改也行!
作者: 魔镜魔镜魔镜    时间: 2017-7-7 09:50
过程发出来
作者: wxs666520    时间: 2017-7-7 09:51
楼主大神厉害啊!楼主大神怎么改的啊!请楼主指教
作者: 宋承苟    时间: 2017-7-7 09:54
这个是12V转5V的可调降压小板  多用于液晶显示器维修 马云家两块钱一个
作者: 宋承苟    时间: 2017-7-7 09:55
对 一个3V 一个5V 估计主板上的3V 5V电路要拆掉吧
作者: 蕶彡0陸    时间: 2017-7-7 09:56
这个有网卡芯片容易短路 我经常修到的  系统供电坏的好多呀
作者: 宋承苟    时间: 2017-7-7 09:57
是不是一头接公共点 一头接供电电感?原来的3 5V芯片和上下管是不是要拆掉?
作者: 宋承苟    时间: 2017-7-7 09:59
哦 不能拆芯片  还有PG信号之类的要连接 是直接分压过去做PG信号吗?
作者: 笔记本wx    时间: 2017-7-7 09:59
学习一下
作者: 天同专修    时间: 2017-7-7 10:00
这个很牛。。楼主很牛,这个以后可以鉴定下,
作者: mudong    时间: 2017-7-7 10:02
这个小班看来是定制的要不然没发装机                                                          。
作者: fanbenxin888    时间: 2017-7-7 10:03
这种模块最大3A lz测试过没 机器经过跑分测试没?
作者: 于明营    时间: 2017-7-7 10:06
我什么都不想说了,楼主太牛了,我都没有这耐心
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-7-7 10:09
pg   en   怎么办???这样改好是好就是有的笔记本空间太小不好放   还有要做好散热  要不然容易坏了的
作者: sxd12    时间: 2017-7-7 10:09
楼主修的不错嘛,厉害啊
作者: 宋承苟    时间: 2017-7-7 10:10
我也在想这个问题  如果用两个小板供电 类似两个下管那样分担会不会有效?
作者: 汤小波的微笑    时间: 2017-7-7 10:18
楼主技术 和耐心 都是 很不错的!加油  了!!!!
作者: 林辉电脑    时间: 2017-7-7 10:19
这个可以哦。。就是不知道稳定不稳定。。。。。。。
作者: 江苏阳光    时间: 2017-7-7 10:28
这个芯片很多都是假货的,没办法,找不到好的货源
作者: 李怀利    时间: 2017-7-7 10:46
3.3v也是从上面去的吗  那电流不够啊 亲  。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: changqing12    时间: 2017-7-7 10:48
这样改能用住吗?请问楼主这小板在TB买的吗
作者: ikissmylove    时间: 2017-7-7 10:49
改得666666666666666,加分点赞都一起来.谢谢分享
作者: rixinbenben168    时间: 2017-7-7 10:52
原来的3 5V芯片和上下管不要拆吗?
这个好,以后可以买点来研究一下
作者: yang494472409    时间: 2017-7-7 10:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xxjc1991    时间: 2017-7-7 11:01
很多笔记本没有12V电压怎么办?不是所有的板都有12V
作者: redfish133    时间: 2017-7-7 11:02
这个改了稳定性是个问题啊,不过有时候客户着急也没办法了。
作者: 宋承苟    时间: 2017-7-7 11:07
这个小板是自适应的 12V 19V 35V我记得都可以 只是最大功率3A 感觉一些功耗高的板子不能用
作者: 大修家    时间: 2017-7-7 11:15
不知道客户看了,会作何反应。。。。。。。。
作者: xxjc1991    时间: 2017-7-7 11:30
12V-20V,应该可信度比较高,35V电压跨度太大,不见得可以,就算可以,也不见得有多稳定
作者: 1637830498a    时间: 2017-7-7 12:12
大神能不能教我怎么接线的,下次我碰到也可以试试
作者: qiuyongfu    时间: 2017-7-7 12:15
这个很牛,             不知道用起稳定不?
作者: hyy    时间: 2017-7-7 12:29
这个方法                不错,好东西
作者: wangww    时间: 2017-7-7 15:17
小板子能稳定吗?
作者: reng112a    时间: 2017-7-7 16:56
这两块小板是某宝买的,一两块钱一个,输出电压可调,另外主板上的3,5V电感拆掉,小板上的接上就行,实际上不复杂,就是小板上输入20V,然后一个3,3V,一个5V输出,再有一个3.3V接到PG信号就可以了
作者: xxe    时间: 2017-7-7 17:02
小板是自己剪得吗  还是买的啊...........................
作者: reng112a    时间: 2017-7-7 17:05
某宝买的,很便宜,一两块钱一个,主要是因为D95280买的坏的多,还贵,所以才改的这个
作者: laiguod    时间: 2017-7-7 17:09
这样还不如换95280,,现在价格没有以前高了,,换芯片,比这样改稳定得多,待机功耗也要低些
作者: 吴华新    时间: 2017-7-7 17:23
没了等待发件的时间,维修时间其实不少的!!!!!!!!!!
作者: reng112a    时间: 2017-7-7 17:42
这个是地州下面的机子,客户是单位里面的非常急用,所以当天收到弄好当天就发下去了,即便这样还是去了三天了,正常本地的机子时间是要宽裕一些的。
作者: 宋承苟    时间: 2017-7-7 18:00
这种小板最大功率只有3A  建议跑一下鲁大师看看是否稳定 避免返修
作者: 杨慧春    时间: 2017-7-8 10:52
这个是真机智。不过这种小板 时间长了 功率应该不行吧
作者: reng112a    时间: 2017-7-8 11:21
有这么多兄弟问情况,我大致再说一下,希望能给到大家小点帮助,这两块小板,淘宝有卖,输入12V-48V直流,输出1V-12V可调,直接从公共点引入19V.一块调成5V,一块调成3.3V.原主板上的电路不管他,不能拆D95820,否则会击穿上下管,要做的是把原主板3.3v与5v电感去掉,把改装小板的3.3v与5v输出接在拆掉的电感后端即可,同时还需要从改装版3.3v上结根线至D95820的20脚,做PGGOOD信号即可。
作者: 511847499    时间: 2017-7-8 11:24
这个 可以 有
作者: 濮阳    时间: 2017-7-8 11:28
厉害了我的哥厉害了我的哥厉害了我的哥厉害了我的哥厉害了我的哥厉害了我的哥厉害了我的哥厉害了我的哥厉害了我的哥厉害了我的哥
作者: 旧日的梦想    时间: 2017-7-8 11:45
没有这么倒霉吧,换了两个芯片都 不行,看一下周边电路有问题吧。
作者: zhongjingyi    时间: 2017-7-8 18:52
这也行???牛!!!!!!!!!!!
作者: 白纸    时间: 2017-7-8 18:56
作者: 櫊里傑夫    时间: 2017-7-8 19:27
客户催的紧,又没配件情况下只能这样修,赞一个
作者: 饭盒93    时间: 2017-7-8 19:59
涨知识了  有修到过待机芯片烧掉脚位了 补线麻烦不好焊接 下次遇到可以这样改 方便多了
作者: lixuetong    时间: 2017-7-8 20:21
楼主这小板改的不错,改板着思路还是挺不错的。
作者: 切磋切磋    时间: 2017-7-9 12:48
通用待机 模组 太厉害  楼主哪买的
作者: 铁了心的爱你    时间: 2017-7-9 13:58
第一次见  有这样神奇吗  真大胆
想问下 是哪来的小板  板层几层的
作者: 980375323    时间: 2017-7-9 14:06
楼主厉害了,请楼主教我怎么改的啊,谢谢
作者: xutangjian    时间: 2017-7-9 14:06
牛b    幸好我有做芯片
作者: 重庆互知科技    时间: 2017-7-9 14:10
改的主板        。。。。。
作者: 雄风笔记本维修    时间: 2017-7-9 14:21
这样改       省了不少事
作者: mayangxm    时间: 2017-7-9 14:39
我怎么,记得这机子待机不出3 5V的啊。。难道我记错了。?
作者: test3535    时间: 2017-7-9 14:50
还能这样改,真不错。技术可以啊
作者: 龙宇明    时间: 2017-7-9 14:51
楼主技术强大啊。小板淘宝订的?
作者: henry576    时间: 2017-7-9 14:54
好多线啊
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-7-9 14:54
想着好复杂 看着楼主改的线好像也没几根
作者: 孤独=真理    时间: 2017-7-9 14:54
我还没改过这个 下次试试  关键稳定不 还有怕不怕短路
作者: 一个人找北    时间: 2017-7-9 15:40
以前有见过3.5V  芯片的电源板 ,有见人改过 ,搂主这个是两个小板 ,还是第一次见 ,搂主又没有高清的图片发上来 ,看一下
作者: 基础维修    时间: 2017-7-9 15:50
这种小板不错 学习了 楼主
作者: 你们都是坏人    时间: 2017-7-9 16:06
厉害了,佩服佩服
作者: 52571688    时间: 2017-7-9 16:14
这个改法我也见过一个,待机很高大约是0.3几的电流,耗电很大的有点烫。
作者: fusenping    时间: 2017-7-9 16:17
D95280 假货太多啊。以前换了几片都不行。还是20元一片买来的。
作者: 腾辉数码    时间: 2017-7-9 16:25
这是个好办法,只要空间够就好搞,上次一个神舟的显卡供电部分烧糊了,想改没搞成,没合适的,那个要麻烦很多
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-7-9 16:27
学习经验了
作者: 唯芯电脑21    时间: 2017-7-9 16:30
这要连多少根线啊,牛人,。。。。
作者: lichaolian    时间: 2017-7-9 16:32
还没有改过板,下次找个有待机的来做实验
作者: 冰淚☆無痕    时间: 2017-7-9 16:32
学习                    经验了
作者: 瞑天会更好    时间: 2017-7-9 16:49
这个真厉害了,还能这样搞的啊,搞液晶驱动板就常常这样搞
作者: xiaojiao147    时间: 2017-7-9 17:08
这个小板亮了                   不知道能不能用的住
作者: 老肖笔记本维修    时间: 2017-7-9 17:17
楼主这是买的的小板。没用过不知道好不好用啊?
作者: drema    时间: 2017-7-9 17:19
高手在论坛啊,这都能搞。你买这两个3/5伏转换小扳钱也不少哦
作者: support    时间: 2017-7-9 17:23
楼主厉害!加了小板搞定!E420一般都是D95280坏了引起的!这种少见
作者: 呆小子    时间: 2017-7-9 17:23
哇,这个好,哪里来的小板。可以说一下吗
作者: reng112a    时间: 2017-7-9 18:13
呆小子 发表于 2017-7-9 17:23
哇,这个好,哪里来的小板。可以说一下吗
某宝买的,可调降压小板,输出电压可调
作者: 宋承苟    时间: 2017-7-10 09:33
所以这个也只是权宜之计 实在找不到芯片又急用的时候这样改一下  稳定性估计不是很好
作者: shingshishi    时间: 2017-7-10 09:43
这个思路相当不错啊,下次有的少电,真的可以搞搞的!
作者: 冯维修    时间: 2017-7-10 09:44
个人觉得改小板只是权宜之计    还是修好好些    怕引起其他问题就不好了
作者: iawiawiaw    时间: 2017-7-10 13:49
,哗,不错呀,是淘宝上的3 5V电压板吗,不错,我也搞些备用
不知道你修完后稳定情况怎么样,怕线接不好,功率大就烦了
作者: 西湖美景    时间: 2017-7-10 14:07
液晶的听说该的 笔记本该3  5v还是第一次听说
作者: nbv98700    时间: 2017-7-10 14:11
这么改也可以 !以前想过没敢改,就是不知道能用多久
作者: reng112a    时间: 2017-7-10 14:20
淘宝这小板1.5元一个,用两个改,25分钟改好,机器目前正常。
