标题: ACER One pav70 暗屏 [打印本页]
作者: lgd    时间: 2017-7-6 23:53
首先换LED还是一样,查主板条件,屏接口19V正常, BKOFF#有3.3V左右的电压,INVP_PWM有0.3V,肯定不行,正常应该也是3.3v左右的。看图纸 发现这个信号是EC发错的,应该是EC坏了,懒得换EC,就直接将INVP_PWM这个信号和EC直接断开,然后将其和BKOFF#连在一起,加电测试正常了。说得不好,高手勿喷啊 版号是la-6421p的 论坛有了。刚发帖 不会传照片,请谅解
作者: 13977717072    时间: 2017-7-7 08:45
要是有图片就更加好了,在评论这里补发图片不是可以的吗?
作者: lgd    时间: 2017-7-8 12:30
传图片要什么地址,不懂,没弄过,看图纸找到那两个信号 就能解决暗屏问题的
作者: heweihewei9    时间: 2017-7-8 15:08
