标题: 联想y471维修一例 [打印本页]
作者: a496129557 时间: 2017-7-6 22:37
标题: 联想y471维修一例
接到机器说是维修声音和摄像头 我拿到机器开机无显示 拆机嘛结果主板上显存都掉了 vga接口也断了,这能是维修声卡和摄像头嘛显存都掉着这明显的是开机无显示嘛 把显存的焊盘清除干净发现掉了8个点 这下麻烦了一个显存就掉了8个点 慢慢飞线吧 搞好后把显存装上 开机正常 现在维修声卡嘛 打声卡到南桥的对地值发现5脚只有33欧 而其他的4条一样也为是声卡坏了就把声卡取了还是33欧 就也为是桥 就次检查的时候发现他有取桥和取io 肯定是取io难度要小一点嘛 把io取了结果就正常了 去拿了个io来焊上进系统声音也有了 接下来就是修摄像头了 第一次修不知道怎么修 后来他们说按usb来修 就发现没有供电而主板上又有3.3v打屏线通断发现有一根打不通就飞线嘛 视频也有了就装机嘛发现有花的现象 用力按住就正常不按就花的 这下就想不通了 就乱试了摄像头上面有两个接地的我就在屏的边框飞了跟地过来 就ok了也不花了
Powered by Discuz! X3.4 |
