查看: 2704|回复: 14
UC51GM-DM2 求助!!!急急!!!!!!!!!
发表于 2009-5-31 09:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人这有20块UC51GM-DM2板子,主板贴条是UC51GM-DM2双敏的,主板上却有M2GT3,查网上说是斯巴达克    问题:  CPU供电1.09,内存0.9,北桥 1.22    用力按北桥跑A3,有时50 基本上供电都正常,BIOS灯不亮, CPU发热工作了,刷双敏的BIOS没用,找不到M2GT3斯巴达克 的BIOS ,求助求助,我的技术有限,实在没招了,有一块放下电就好了,现在也点不亮了!!!没办法了,求助!!!1
发表于 2009-5-31 09:30:39 | 只看该作者 �
有人修复此板吗,提点意建,谢谢
发表于 2009-5-31 10:05:59 | 只看该作者 �
双敏的主板 你把网卡拆了 看看情况 我原来 修的双敏的主板大多是网卡出问题了
发表于 2009-5-31 10:15:30 | 只看该作者 �
行,现在我发现个问题,挡集成显卡,放上独立的就行,BIOS和能点亮的对换也不行
发表于 2009-5-31 12:15:59 | 只看该作者 �
越来越怀疑是北桥,好几块都是可以点,但查不到原因,我就加焊北桥,加焊后一点就灭,做桥的设备不好,怎么修修不好,网卡我也怀疑,去过了还不管用,
发表于 2009-5-31 13:03:11 | 只看该作者 �
多半是北桥的问题,NVIDIA芯片的爱虚北桥
发表于 2009-5-31 13:07:45 | 只看该作者 �
这板子供电正常的话
都是北桥空焊
修好过很多
发表于 2009-5-31 20:26:15 | 只看该作者 �
C51板 跑50 或是44 应该是北桥空了,可以打PCI-E的阻参考下。一般回焊能解决,但要注意后期的散热问题,最好能在原来的散热片上加装FAN。
发表于 2009-6-1 13:08:38 | 只看该作者 �
我正在植株北桥,老设备,累,
发表于 2009-6-1 13:23:53 | 只看该作者 �
NB株植好了,加焊久了是不是会把NB给高温烫坏了,昨天植好,用热风枪加焊,风力最小,温度开高了,把风枪给弄坏了,现在没温度了,温度太高,可能把里面电热丝烧坏了,我这用的是老式风枪加焊NB的,由于没有此型号的网面,只有一个一个的植了,累,
发表于 2009-6-1 14:42:25 | 只看该作者 �
如果跑A的大多数排除BIOS问题的话就是北桥的问题 你加焊下北桥吧
发表于 2009-6-1 14:42:58 | 只看该作者 �
用风枪加焊的桥很可能坏
发表于 2009-6-2 02:14:50 | 只看该作者 �
LZ我劝你搞一个好点点的东西来加焊吧,不然现在好多板子你是没得修的了,几乎那种怪问题全是桥的事啊。
发表于 2010-1-18 15:49:20 | 只看该作者 �
跑CI51就是北桥加焊就好了
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-1-18 15:55:44 | 只看该作者 �
为什么老是北桥空焊呀。
