内存时钟电压问题
精英电脑
2009-5-31 08:32
内存时钟电压问题
一片845GL主板 内存不过 测量后发现6个时钟 有四个供电时钟不正常 有两个没有供电 示波器测过 全板时钟信号正常 跑线直接进了进了北桥 中间没有电容电阻 对地阻是正常的 现在已经把北桥换了 情况还是一样 不上假负和CPU 内存6个时钟电压都有 上CPU开机以后 有两个内存时钟无电压 没有思路了 有没有可能换上去的桥也有问题呢
