华硕n551jm 2.0的图纸点位谁有
15071354008123
2017-7-6 18:34
华硕n551jm 2.0的图纸点位谁有
如题,求图纸点位,现在光驱接口的5v转5v的电压为2.4v usb5v电压没有 电流0,。5 所有电感电压出来了 不跑吗 后继缺点呀所致 ,求图纸 点位
lajidong
2017-7-6 18:42
图纸别想。点位有
http://www.chinafix.com/thread-1002734-1-1.html
http://www.chinafix.com/thread-943278-1-1.html
句容诚信电脑
2017-7-6 19:54
电压全出来了 就查PG信号 测BIOS波形 内存SMBUS波形
15071354008123
2017-7-14 12:00
没图纸不行 他这点位图也没有用。放到最大也不能显示
H55
2017-7-14 14:19
检查下接口哪里 的二级转换MOS。。。。
15071354008123
2017-7-14 20:32
恩 感谢 就是驱动电压本来13v\ 只有4v 拉低了 不知道来自哪里
